В поисковике набери -полно продавцов
yahoo-eu:
выглядит неплохо... никто не хочет купить и попробовать?
Купил себе, попробовать не успел, отобрал приятель под навигатор - он доволен. Единственное - у него штатная пластинка от навигатора, которую он прикрепил к lexand, - для удобства быстрого снятия.
SHMeL™:
serge372 ну кпк разные бывают, да и не думаю я что у видео битрейт сильно приближен к фулхд
повторю вопрос: может кто скинуть исходник видео от q3? или оно ничем не отличается от q2?
ну или на крайняк ссылку где можно качнуть исходник. |
Давай мыло - скину. Смысла на ютубы выкладывать нет - идет сжатие.
По поводу присосок...Либо покупать подставку под присоску - крепиться скотчем на лобовое стекло, либо вот такой вариант:
lexand LH-100
сам не пробовал, но рассматривал именно эти решения
u96
3 January 2011
Также приобрел Каркам Q3. Основное требование перед покупкой было - GPS скорость и координаты занедорого +качественный видео сигнал. Юзаю уже неделю.
Достоинства:
GPS
размер
приемлемый видео сигнал
угол обзора
возможность выбора плотности видеозаписи.
Индикация записи и спутникового сигнала присутствует.
Провод - USB-RCA - гибрид в комплекте.
Пульт ДУ - достоинство и недостаток одновременно.
Недостатки:
отсутствие быстросъемного крепления. Хотя снимать штатное - недолго.
Неудобно вынимать - вставлять Micro SD карту. Тем кому нужно это делать часто - тем более неудобно. Мне кажется - гнездо, пружинка не выдержат частых нагрузок.
Пульт ДУ действует только со стороны камеры - т.е. руку надо заносить от лобового стекла - вот это я считаю откровенная недоработка. она вполне терпима, но очень обидна.
Монитор, как я теперь понял - необходим. Чтобы иметь возможность переключать режимы работы камеры On-line. А так - домой нужно таскать, чтобы режим съемки поменять.
Штатное ПО (просмотр видео, частичные настройки камеры и датчиков, позиционирование на Гугл картах). Так вот - в штатном ПО из настроек возможно только разрешение выставить и чувствительность датчиков (т.е. через ноут, компьютер). Остальное (яркость, день/ночь и прочее)- придется к ТВ подключать.
Позиционирование на Гугл Мэп не работает - т.е. ошибается не понятно по какому алгоритму километров на 20. иногда, кстати, верно показывает.
Иногда пропадают файлы записи. Я пока не понял, почему и куда они деваются. Как правило - это несколько минут свежезаписанных файлов.
Штатный кронштейн - только вверх/вниз регулируется. Т.е. если присоску криво поставили - перелеплять придется.
Длительность видел -1 мин - 5 минут. Не мешало бы например - 2. 3 минуты предоставить возможность
Датчики чувствительности выставил на 5Х, 5Y, 5Z - наобум. Но выше читал, что не советуют это делать. Поставлю 0.
Размеры файлов - 1920*1080 - примерно 60 мегабайт
640*480 - 16 мегабайт.
Можно ли убрать скорость и прочее с записи = внимания не обратил. но думаю, что нет.
Другие регистраторы не юзал - сравнивать не счем.
