norfolk24
Воронеж (RU)
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
norfolk24
24 Aprilmobile
Всем привет. Такая проблемка. Поменяли сцепление и выжимной. Заводится и стоит на холостых ок. Подгазовываешь -газует. Только трогаешься сразу глохнет. Куда копать? До замены проблем не было. 1.6 - 125 лс, механика, блок сигналки пандоры год как снял. 2013 г. в. Пробег 175000. Ошибок не показывает
norfolk24
10 November 2024
Всем привет, а кто недавно брал оригинальную помпу? На ***втодоке цена по арт. 1 778 516 : 5,-7 т.р., потом 11т.р., потом 25т.р.
Ну за 5 есть сомнения, что там будет, а вот 11 это адекватая сейчас стоимость? Или смотреть надо на те, что за 25?
norfolk24
26 March 2024
kochkin195 что за стружка в dolz? Брак пришел?
norfolk24
25 March 2024
K
kochkin195:
LWP1098 и
держи в курсе, я 3 месяца не могу определиться...
у Luzar болты в комплекте?
norfolk24
20 March 2024
Slllam
ну на усиленном покрытие
norfolk24
19 March 2024
-3
Достойные аналоги FL910S есть сейчас?
norfolk24
17 March 2024
У фокуса тож раньше 160 было...
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
norfolk24
9 March 2024
-2
Всем привет. После покупки машины понадобилось полить антифриза непонятного цвета и я решил не рисковать и поменял антифриз на sintec ultra g11 красный полностью. Прошло уже лет 5-7 с того момента. Понадобилось подлить, а sintec ultra g11 красный уже и не производят. Вопрос,можно ли на доливку использовать g11 красный ,например siberia,это то что есть в ближайшем магазине. Или
например sintec ultra g11 ,но зеленую
norfolk24
21 February 2024
klinsmany
про дольц что то плохие отзывы на автодоке, как и на ролик 😞 мне из всего комплекта ремень нравится, а вот по остальному думаю...
norfolk24
18 February 2024
[klinsmany
уже установили, как полет?
norfolk24
31 January 2024
Коллеги, кто ставил помпу METELLI , как впечатления? кто что слышал? 240990 METELLI для фф1,3 -125 -1,6 -2013г.в.
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
norfolk24
13 December 2023mobile
Суппорт заклинило. Иногда можно разобрать и почистить. Но может и только замена. Как повезет
norfolk24
27 October 2023
ПыЖиК
не забирал и не мерил, к сожалению,видимо
norfolk24
27 October 2023
ПыЖиК
так в сервисе лил, хватило и ладно, знал, что 5 точно хватает с запасом
norfolk24
27 October 2023
коллеги, Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 4л хватает для замены фф3 1,6 -125лс? или еще литруху надо докупать? ранее всегда брал 5л мотокрафт
norfolk24
26 October 2023mobile
Добрый день. Прошу помочь определить подделка или нет. Такое ощущение,что раньше по высоте мотокрафты больше были . Выше были сообщения,что подобное с китайского рынка с заводов Манн, можно ли такое пихать вместо старого большого? По коду мне нужен был 1 751 529
norfolk24
20 December 2022mobile
Начать с осмотра, если тросы ,то меняй, я nk поставил,вроде норм пока.,а при замене обслужить суппорт,ну почистить там по возможности,ржавчину убрать и тд. Опять же,диски ,колодки посмотреть пристально. У меня вообще комплекс только помог. Все поменял,кроме суппорта,он ожил ,там пружинка соскочила,ее кстати тож сравни с другим колесом как стоит
norfolk24
15 December 2022mobile
Volod
Поменял на w7008. 1610 забрал ,при случае вскрою
norfolk24
12 December 2022mobile
2.5 т.км назад на то поставили lynx 1610, масло мотркрафт . Фф3 универсал 1.6 125 л.с. пробег 130т.км. Лампочка тухнет после длительной стоянки(там где темно) и на прогретую после 2 ч езды. Раньше мне кажется тухла быстрее, но может я придираюсь.
norfolk24
11 December 2022mobile
W7008 из Боснии свежий
