art79, к сожалению там не полоса, а несколько круговых витков. Я уже ездил на один сервис, хотел зашлифовать, но мастер сказал. что надо красить т.к. местами до металла доходит
serega836, спасибо за совет! красить буду в Иваново, осталось только найти подходящее место! Может кто из бывалых посоветует проверенное
Друзья, подскажите, где в Иваново можно качественно и не очень дорого покрасить автомобиль (дверь гвоздем поцарапали)? ФФ2 серебристого цвета, автомобилю 3 года, очень хочется что бы цвет более менее совпал.
Или есть вариант съездить в Москву, там не дешевле получиться? Или лучше туда не соваться? Посоветуйте
MrGrey
71W - это иммобилайзер Black Bug BT-71W (или 72). Когда я перечислил все свои хотелки, которые я хочу получить от секретки, они свелись как раз к функционалу этого иммобилайзера. А именно, мне хочется, что бы разрываемую цепь, нельзя было прозвонить на разрыв при заглушенном двигателе т.е. есть кнопка не нажата (или метка отсутствует) то все цепи находятся в исправном состоянии но рвутся при начале движения. Да и сам Михаил подтолкнул меня на выбор 71w, но говорить, что если есть финансовая возможность, то лучше поставить такой иммобилайзер, а не просто кнопку разрывающую цепь.
Серый
Да, вариантов разрыва цепей очень много, я склоняюсь к разрыву цепи датчика колен вала, хотя думаю сделать несколько точек разрыва и добавить еще какую ни будь цепь.
Рекламой я заниматься и не думал, просто когда решил найти нормального специалиста, который сможет секретку поставить, пришлось все пороги обить. Спасибо MrGrey, подсказал, где можно найти такого кулибина. Поэтому, для таких же как и я, ищущих нормальных местных умельцев, я и выложил контактную информацию. Но если нельзя в открытую делиться такой информацией, обращайтесь в личку, дам его номер телефона.
По поводу цены, то 2т.р. это за простой вариант с кнопкой, разрывающих одну из электроцепей. Поэтому после обдумывания всех мои хотелок, мы и решили остановиться на w71.
Kvint
26 May 2013
Всем привет, хочу поделиться информацией о местном мастере кулибине, который может сделать секретку на запуск двигателя. Зовут его Смирнов Михаил Владимирович
...Я же пообщавшись Михаилом, решил поставить себе Black bug 71w, хотя вариант с установкой секретной кнопки мне тоже нравиться, но тут каждый решает сам.
| Давайте без явок и паролей. Иначе я буду расценивать это рекламой. |
MrGrey, большое спасибо за информацию, очень тебе признателен! Завтра попробую его найти. Спасибо!
MrGrey
Да, все правильно, мне нужна имен самодельная защита от угона и я ищу мастера который сможет мне помочь ее сделать. Подскажи, пожалуйста, как можно найти этого кулибина электронщика (можно в личку)? Буду очень благодарен!!!
Всем доброго времени суток! Прошу меня извинить, если я задал вопрос не в той ветке.
Подскажите, пожалуйста, хорошего мастера и автосервис, где можно сделать секретку на запуск двигателя. Устал уже искать, для меня такой поиск превратился в настоящую проблему, помогите!
Господа эксперты, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, новичку. Cобрался приехать в сервис к дилеру на ТО2, и хочу с собой привести расходники. И вот пытаюсь впервые выбрать моторное масло, в сервисной книжке вычитал, что должно быть WSS-M2C913-C. В интернете километры разнообразных мнений и вариантов. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать! Планирую покупать на exist.ru автомобиль ff2 (Ti-VCT 1,6) 2011г..
Завтра обязательно посмотрю риски, может недосмотрел просто, спасибо за советы!
6aIIIKa
А какой уровень должен быть (отметок MAX/MIN я не заметил) или достаточно того, что там хоть что-то было, может даже совсем чуть-чуть?
Мишуха
Ты мне вчера посоветовал проверить уровень тормозной жидкости, но извини за глупый вопрос, как это сделать? Бачок находится практически под лоб.стеклом (1,6 TI-VCT), до него не добраться, рисочек на нем нет, и как там проверять я не понял!!!
Добрый день! Вчера полез проверять тормозную жидкость и обнаружил, что за первые 2,5т.км на новом фф2, уровень антифриза находится на отметке минимум, хотя при получении машины полгода назад уровень бы максимальный. Подскажите пожалуйста, это нормальная ситуация при обкатке нового авто или есть какая-то утечка в системе. Позвонил сейчас в сервис, но там сказали, что все у вас нормально, просто долейте антифриз. Так ли это?
Мишуха, Селезнев
Спасибо за советы! В следующий раз попробую заглушить двигатель и включить передачу. Самое интересно, приеду я в автосервис, и как на зло в этот момент все будет работать как по маслу, тут даже объяснить, что просто не могу включить будет сложно.
А не подскажете еще, есть ли какие манипуляции с машиной про окончании обкатки, слышал бывает нулевое ТО, но мне мой дилер только через год или 15т.км рекомендовал появиться. И надо ли, что делать кроме проверки уровня масла?
На проблемы при включении первой передачи не влияет, движется автомобиль или стоит, самое парадоксально, что это может произойти раз в неделю или пару раз за день. При выключенном двигателе не пробовал т.к. обычно происходит не в начале движения, а как на зло в самый не подходящий момент. Я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что при нажатом сцеплении должно быть без разницы, заведен двигатель или нет, на включение передачи это не влияет вроде.
Добрый день Господа эксперты! Новый ФФ2 купил осенью, наверно одну из последних в салоне. Сейчас пробег 2,5т. км. и возникли проблемы с МКП, иногда не включается первая передача, такое ощущение, что то мешает, просто упирается и не дает включить (педаль сцепления выжимаю полностью). Обычно в такой ситуации быстренько включаю другие передачи 2,3,4 после этого с небольшим скрежетом включается первая и начинает работать хорошо, до следующего не включения. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может я что не так делаю или надо скорее ехать в сервис или это общая беда механики???
Aleks0032
Спасибо за информацию!
А не знаете, может где то есть каталог официальный от ФМ где все расписано, резина рекомендована такая то, масло моторное такое, бензин вот этого производителя…
Во многих статьях говорят о рекомендациях… от куда они все это взяли??
Господа эксперты, помогите разобраться новичку! Это мой первый авто(фф2, седан) и первые 100км пробега, сейчас встала задача поменять резину, прочитал много статей, но не могу найти информацию какую же резину рекомендует ФОРД??? В магазине огромный выбор и куча характеристик (ширина профиля, высота профиля), дилер говорит, что ставить надо как летнюю 205/55, хотя во многих статьях рекомендуют уменьшить 195/60 ( у меня R15), и многие говорят о рекомендации ФОРМ. А где можно увидеть эти рекомендации? Что рекомендует ФОРД? Подскажите пожалуйста
