димасик05
Ижевск
Дизельные двигатели14 years
димасик05
16 April 2011
я же ранее писал что
димасик05 23 Февраля 2011 → 9508586
Помогите!!! у меня FF1 TdCi 02 c движком F9DA купил недавно надоел российский авто пром, ближе к делу. машина нормально работала, заводилась за минус 20, никогда не подводила, заправился на другой заправке, не как обычно и все началось, при минус 7 все даже не хочет заводиться, заводится только на теплую, работает чисто, нет черного дыма, ту солярку слил часть из катал, залил нормальную, ничего не изменилось, ездил в специализированный центр форд , на диагностику мне там ничего путного не сказали, сказали единственное что ошибку выдает модулятор управления форсунками и то что в него кто то лазил, сказали покупайте новый за 46 650 (хотя нашел дешевле за 23) типа это первая причина а ч то будет дальше , местные кулибины проверили сказали эта штука работает , покупать мне этот модулятор или нет , в чем может быть причина моей поломки, может проще в чер мет утащить, а она мне так нравиться .
вот поменял я этот модуль ничего не изменилось, машина с толкача заводится нормально работает ровно не троит ошибок не выдает все нормально вроде двугатель отстывает и все не заводится, аккумулятор новый, решил проверить, снял форсунку с двигателя той же самой трубкой подсоеденил форсунку на холодную кручу не распыляется, на горячую распыляет нормально, местные говорят может датчик какой нибудь голову выносит, подскажите где он находится, и можно его чем нибудь заменить на время пока этот сломанный датчик приедет в магазин, в понедельник поеду ругаться в специализированный салон Форд
димасик05
23 February 2011
и еще забыл типа недостаточное давление в топливной системе
димасик05
23 February 2011
