Ребят, какие сейчас неоригинальные бамперы (передний и задний) для ФФ2 рестайл (хэтч) можно смело покупать? Оригинал прям очень дорого стоит.
Названия контор или каталожные номера киньте сюда, пожалуйста.
VIN - X9FPXXEEDPAR26222
тараннн:
так в китае заводы mann, с чего вы волнуетесь что они плохие |
Да я это понимаю. Просто впервые фильтры китайского производства приходят. До этого всегда только европейского были. Один хрен за полгода меньше 2000 км наезжаю. +)
Radamant
4 April 2024
В общем, господа, настала пора менять масло и фильтры. Заказал как обычно на экзисте 3 манновских фильтра. И каково же было мое удивление, когда на двух из них я увидел китайские иероглифы.
Салонный (как раз тот единственный, который не китайский):
Воздушный:
Масляный:
Если честно, было страшновато. Но с другой стороны, я понимаю, что дальше китайских запчастей будет все больше и больше, и от этого никуда не денешься.
PiterFF2:
Anton111111 Была похожая история. При езде выше 70-80 км/ч отказывала сцепа, переставали включаться передачи. При медленной езде сцепа работала не то, чтобы без проблем, но период до отказа значительно увеличивался. При этом работоспособность сцепы можно было временно вернуть путём многократных нажиманий на педаль сцепления. Потом в один момент все эти симптомы ушли, но перестали нормально включаться первая и 3 передачи. В итоге заменил выжимной и проблема ушла. Ещё может помочь прокачка сцепы, но это скорее всего будет временно. |
У меня очень похожая ситуация. Не включаются передачи (ни одна из шести) пока не выжмешь педаль сцепы раз 10, только после этого передачи начинают нормально включаться. И в моем случае от скорости это не зависит, а зависит от того как долго не переключался рычаг передачи. Т. е. если я проехал, например, от 300-400 метров или больше и за этот промежуток времени ни разу не переключил передачу, то все, приходится усиленно нажимать педаль сцепы раз 10, чтобы на светофоре не стоять. Впервые с этой проблемой столкнулся ровно год назад, когда на улице похолодало, вдруг перестали включаться передачи. В январе на СТО поменяли ГТЦ (поставили SACHS), проблема ушла, хотя иногда все же при переключениях были небольшие затупы. Примерно пару недель назад ситуация повторилась. Я очень сомневаюсь, что это снова ГТЦ, ибо за 10 месяцев он не должен был умереть. И еще, когда начинаешь нажимать педаль, то она как будто бы "пустая", но после 8-10 раз она снова приобретает усилие.
Сцепа вместе с выжимным менялась в апреле 2020 года (полный комплект от SACHS - 3000951024 + выжимной 3182654211). Тормозная жидкость на месте, никуда не утекает. Проблема эта почему-то второй год подряд проявляется именно с наступлением холодов.
Что это может быть, подскажите? Выжимной? Воздух или вода в системе? Или что-то еще?
Ребят, всем привет.
Машина ФФ2 рестайл 2010 г.в. Летом хочу поменять ремень ГРМ вместе с помпой + еще 2 ремня (на гену и кондей). И у меня возникли 2 вопроса.
1. Есть ли принципиальная разница в качестве между оригиналом 2302744 и комплектом Dayco KTBWP4610? Больше всего в них интересует помпа. С оригиналом понятно, а вот какая маркировка у помпы в комплекте Dayco? Можно ее брать? Или все же лучше взять оригинал?
2. Правильно ли я понимаю, что к оригинальному комплекту 2302744 нужно докупать болт КВ, а в комплекте Dayco KTBWP4610 он уже есть?
Заранее спасибо.
Ребят, ищу задний оригинальный бампер. Подскажите, есть ли конструктивные отличия между бамперами 1500402 и 1583591? И почему у них двукратная разница в цене?
И есть ли еще какие-то артикулы оригинального заднего бампера для FF2 рестайл?
IVT79:
Скрытый текстПрошу совета. ФФ2 хэтчбек 2011 г.в. Задний брызговик один утерян, второй поврежден. Код: 5M51-16D588-BA на уцелевшем. Авто без юбки бампера. Какие покупать? По заголовку я так понимаю если надо оригинал, то брать 1351800 и 1352472? Но какие-то сроки поставки запредельные... Да и цена не радует (и не факт что дождешься). Видимо комплект 1521017 надо брать? x |
Приветствую. В марте оторвал задний левый брызговик. Пришлось покупать именно 1 521 017, т.к. 1351800 и 1352472 больше не поставляются (со слов менеджера одного очень известного интернет-магазина). У меня тоже ФФ2 хэтч, только 2010 г. в.
В общем, ребята, после долгих раздумий, купил на зиму реплику FO60 S (R15), а в феврале на лето купил литье RIAL Torino (R16).
Про реплику понимаю, что фуфло купил (просто очень хотел на зиму "снежинки" 15 размера). А что про риал скажете? Стоили они своих 36000 рублёв?
ZMarat:
Добрый день! Подскажите пожалуйста по номерам запчастей, авто фокус 2 рестайл, 1,6 100 сил, 2008 год. 1) Комплект сцепления SACHS 3000 951 024 2) выжимной SACHS 3182 654 211 |
Приветствую. Эти две позиции точно верные. Менял весной сцепу, заказывал точно такие же коды деталей. Машина ФФ2 рестайл, 2010 год, 1,6 л. (100 л/с).
Profi68:
replica su диски вполне приличные, правда не такие дешевые как раньше |
Точно replica su? Не replaywheel ru?
Snilsinn:
Может что-то из России присмотреть? Кик, скад |
Я если честно в сомнениях относительно скад и кик. Уже 9 лет езжу на летней тайваньской реплике R16 (FD26) и проблем с ними до сих пор нет (ттт). Они действительно настолько хороши, что можно не смотреть на реплику?
Приветствую.
Ребят, подскажите, насколько хорошие сейчас диски от Реплики? Хочу штамповку R15 заменить на Реплику.
И напишите их оф. сайт. Гуголь находит несколько разных сайтов, но не могу понять где истинный сайт, а где подделка.
Приветствую.
Хочу поменять зимние штамповки R15 на диски и промелькнула мыслЯ раскошелиться и заменить сразу на ковку (минуя литье). Ну типа легче, прочнее и долговечнее литья. Из последних сообщений понял, что остались только две отечественные конторы по производству ковки - Slik и AgForged.
Скажите, насколько качественная у них ковка и стоит ли вообще ее покупать? Может все-таки не стоит заморачиваться и купить Тайваньскую литую Реплику?
Кочевник78
Написал менеджеру, скидку исправили, теперь Опт2, как и должно быть.
Кочевник78:
Получается, что не подняли уровень скидки? |
Не подняли. Должна быть Опт2. Попробую написать менеджеру.
Radamant
12 December 2019
Кочевник78:
Хотелось бы узнать результат |
Приветствую.
Что-то странное и непонятное для меня произошло. Все видно на скрине.
Но по факту у меня скидка Опт1.
Кочевник78Пардон, я думал это одно и то же. Но вчера я прикрепил по ссылке
https://www.autodoc.ru/clients/promo/clubs
свою клубную карту ffclub и выбрал клуб как на скрине выше. Вот и посмотрим одно и то же это или нет. Отпишу сюда о результатах.
Ребят, мне выше подсказали финисы зажимов:
1424921 W711637 S300 Зажим (2 шт.)
1324750 W710316 S300 Зажим (1шт.)
Но эти номера давно никто не возит и заказать их сейчас невозможно. Может кто знает номера замены этих зажимов? Может аналоги похожие есть?
Вот так они выглядят:
Ребята, всем привет.
Есть вопрос по данной запчасти:
Это что-то типа крепления или клипсы от так называемого "теплозащитного кожуха", который прикрывает аккумулятор:
В общем, эта клипса обломалась и не держится в кожухе. Заказал целиком оригинальный кожух в надежде на то, что в комплекте с ним идут эти клипсы (их всего 3 штуки). Но надежда не сбылась - зря отдал почти 2000 руб.
Подскажите FINIS данной клипсы.
Заранее спасибо.
