[b]latysch[/b у меня при переключении передач глохла
у меня такая проблема тоже была, поменял катушку, свечи,бензонасос а оказался= егр =
противный, стащил трубку с него и все ок,машинка работает как часики швейцарские
kontrol
посмотри тему замена масла гур там все подробно описано удачи, я поней делал
kontrolсистема гура завоздушена попробуй заменить масло и заодно прокачаеш систему, с такой проблемкой столкнулся на днях,заменил масло все ок и звуки исчезли
ребята посмотрите какие древние машины ездиют на кубе и в странах ближнего востока и не парятся у них пробег побольше чем обсуждаются в этой теме, для них фокус с пробегом в 250 т машина сошедшая с конвеера
fuck.trgfuck.trgстрашные мастера те кто берется за работу незная даже принципа работы данного узла
в системе охлаждения воздушная пробка
да забыл сказать что двигатель zetec 2,0
Долго собирался поменять грм. то ролики на заказ ждал то с денюжкой туговато было и вот наконец свершилось, причом ситуация такая, знаю мастера года три на его работу никто не жаловался работает чеоловек в гараже денюшку себе честно заробатывает, ну заганяю я своего америкоса к нему в гараж и начинаю ему по ушам проезжать мол нужна спец приспасоба для замены грм, а он мне в ответ не болтай! не снимая клапанной крышки начинает разбирать, затем говорит я еще такого не видел , потом ой метки убежали,оказалось что человек то с юмором а я повелся
итог 1500рубликов+500 Я накинул и 2 часа работы крышку клапанную снимать стали так как я прокладку новую купил и еще много вещей подсказал что желательно поменять
сегодня ездил в область 160 туда и обратно полет номано
и еще мастер раньше в мериновском тех центре работал, вот есть же одекватные мастера
у меня тоже такая лампочка есть. zetec 2.0 мех кпп
Я тоже оригинал бы поставил но финансы пока не позволяюют так что пока рулит вебер
После долгих мучений с бензонасосом, поставил от десятки вебер, цена вопроса 880 деревянных, не тупит работает безшумно, Спасибо всем кто создавал эту ветку
у меня седан, очень нравится более представительней, до этого были машины все хэтчи, а может просто они мне приелись
Спасибо
сегодня проверю еще раз, а то Я еще чайник по фокусам
уважаемые фокуснки! помогите добрым советом, с момента приобретения авто неразу не слышал как включается вентилятор охолождения двигателя,сегодня решил проверить в тестовом режиме на ходу t 90-98 с включенной печкой на первом положении,покатался часок с пробками, решил постоять с выкл печкой,смотрю t пошла в верх на тестере 108 а на приборке стрелка в среднем положении,открыл капот посмотрел на вентиляторы тишина, не выдержал вкл печьку t стала падать до 98сошла. Вызывает беспокойство то что скоро зима закончится и придут теплые деньки которые могут застать тебя в расплох где небудь в пробке. zitek 16кл 2,0L C чего начать? предоранитель поменял стояла перемычка из проволоки
