Добрый день!
Подскажите, плз, код провода массы дизельного фокуса. И размерность болта крепящего провод массы к коробке.
Добрый день!
Подскажите код ветрового стекла на дорестайл, с датчиками света и дождя, без обогрева?
октябрь 2007, VIN: X9F5XXEED57U25328.
добрый день!
подскажите, пожалуйста, код передней стенки аккумуляторного ящика бензинового FF2.
2007 год, VIN: X9F5XXEED57U25328.
witja:
b_v_v Спасибо. А вот вылет, он на диске как- то обозначется? |
ET=52.5 - для Ford Focus 2
несоответствие, как правило, приводит к ухудшению управляемости и сокращению ресурса ступичных подшипников. иногда неподходящий по вылету диск цепляет тормозной суппорт.
Нет: у нас отверстия болтов 5Х108 и вылет 52.
Ещё центральное (посадочное) отверстие может оказаться разным.
NolloN:
Можно ссылку на описание покупки подделки? |
Врать не буду - про их современные масла.
Просто осталось негативное впечатление из прошлого: у коллеги Лукойл (полусинтетика, кажется, ещё в белых банках продавали на тот момент) на 2111 загустел до состояния не то желе, не то битума, при том что он масло менял регулярно.
Лукойл Люкс или Генезис. |
Лукойл тоже успешно подделывают. Если же брать на заправках в надежде на его подлинность - цена оказывается довольно не малой.
AndreyArb
Спасибо за отзыв!
А почему именно Syntium стоит менять на 8т км?
Собственно я ищу альтернативу Formula F (из-за вероятности нарваться на подделку) из малораскрученных марок с умеренной стоимостью. Вязкость особо не смущает - официалы льют 5W-20 и в Duratec'и, ну и + свежий допуск.
Из вариантов масел вязкостью 5W-30 присматриваюсь к RAVENOL (код 4014835722651), но оно заметно дороже (даже в пересчёте на 1л).
AndreyArbКакие впечатления от работы двигателя на этом масле? Интересуют возможные отличия в угаре масла и расходе топлива в сравнении с родной Formula F. Ну и возможно, если случилось сравнить, - в холодном пуске.
Меня смутило, что на разных этикетках указаны разные допуски: ручка справа - FORD M2C948-В, слева - FORD M2C948-С (его пока не существует)...
Понятно, что на этикетке с разными языками итальянцы могли и накосячить (откопипастив и исправляя этикетку от масла с допуском FORD M2C913-С). Надеюсь, что так
gagoga
Было то же самое по причине сгнившей от коррозии цепи питания PCM в блоке предохранителей под капотом. Цепь восстанавливали навесными проводами, в сервисе.
noxx
Лампы накаливания очень чувствительны к уровню напряжения. Особенно галогеновые - ближний/дальний свет.
U_tox:
Спасибо за исчерпывающую инфу. Вот тож поделюсь,разогнал до 500000.Начальные составляющие - PL2303HXA и PIC18F25K80.Произведена замена PL2303 на FTDI FT232RL снизу штампик есть.
поставил перемычки вместо сопротивлений
Вобщем китай бывает разный,но чудеса случаются! |
привет!
а в каких цепях стоят эти сопротивления и за что отвечают? жёлтый провод из кабеля usb на плату - это экран?
Spb_Focus_Man
Спасибо!
А в вариантах с 6 и 8 динамиками отличия в проводке есть? Имеются ли штатные сплиттеры?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста коды штатных динамиков с установочными элементами (для вариантов 6 и 8 шт.) на FF2 дорестайл, VIN: X9F5XXEED57U25328 2007 г.
Добрый день!
Кто-нибудь знает реального производителя батарей с маркировкой Ford 60Ah (длиной 242мм)?
Добрый день!
Кто возился с диагностированием клапанов IMRC, подскажите: после включения зажигания клапана запитаны или обесточены? И обесточенном состоянии их патрубки перекрыты или сообщаются?
Диагностируется ошибка p2008 - до покупки клапана для замены хочется проверить исполнительные механизмы и проводку...
-GRom-
Опять же вопрос: иммобилайзер блокирует диагностический разъём?
-GRom-
Но почему не удаётся связаться с PCM через диагностический разъём?
