sergei4346
Сергей, 58 years, Волгоград, Ford Focus I
sergei4346
8 September 2011
Я тоже проблему вылечил заменой АКБ.
sergei4346
2 September 2011
Вообще то на аккумулятор похоже, тем более что родной стоит. А ему уже 7 с половиной лет. Только не понятно, почему он один раз спотыкается, а другой прокручивает.
sergei4346
27 August 2011
Релюшки поменял местами. Не помогает.
sergei4346
26 August 2011
Небольшое уточнение. Спираль не в спидометре, а под тахометром. Зеленый кружок внутри тахометра.
sergei4346
25 August 2011
Привет всем! При запуске двигателя в корпусе спидометра загорается желтая спираль и гаснет. Стартер "спотыкается", сигналка 2 раза пикает, стрелки приборов падают на ноль и начинают дрожать. Через 2-3 секунды после запуска все возвращается на свои места. Иногда загорается зеленый кружок. Тогда ничего этого нет. Если кто знает, подскажите, что это может значить? Заранее благодарен. Фокус 2004 года, двигатель 1,6.
sergei4346
29 December 2010
Я сегодня тоже воевал с ручником. Проблема как у многих-заменил колодки, а ручника нет. Нашел все-таки одну хитрость: регулировку надо начинать не с ручника, а с ножного тормоза. На полностью разведенных колодках нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы сработал тот самый механизм разведения колодок. И только после этого начинать дергать за рычаг ручного тормоза.
