юрий0461
Великий Новгород
Дизельные двигатели14 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
юрий0461
29 December 2010
valksd
забыл.на бронзовой части есть проточка где стоит резиновое калечко так что гермитичность будет как и была
юрий0461
29 December 2010
valksd
примерно вот так. как смог
юрий0461
29 December 2010
14
bes_pantoff
клапан полностью разборный даже в гаражных условиях ремонт не требует специнструмента а именно берем мочную отвертку (на рисунке показана черным)и зацепив за прорезь вытаскиваем весь клапан наружу при этом завальцованые кромки алюминево корпуса отламывает. далее снимаем ролики с оси тамже на этой оси вплатную к штоку стоят две тоненькие разрезные стопорные шайбы после чего вынемаем ось рокиков из штока потом вытаскиваем сам клапан со штоком из корпуса дальше чистим шток и внутрению поверхность где он ходит исобираем все обратно затем вставляем все в корпус впускного колектора (перед снятием необходимо пометить его положение это важно)и плотно прижав его разкерниваем по кругу.какбы повторяем заводскую завольцовку только керном.и все около 30тр у вас остались в кармане (стоимось ремонта у афецала которые утверждают что ремонт не вазможен только замена)[
