MuXaH1985
Сургут
Дизельные двигатели13 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
MuXaH1985
30 July 2011
Leshikkur
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
2294 000 660 SACHS Маховик двигателя 1 15839 15839
У бати свой гаражный механик, за машинами ему следит уже лет 8 наверное, меня они вдвоем.
Сегодня обкатали машину 500км,полет нормальный.
MuXaH1985
30 July 2011
Сняли маховик, у него на центральной оси был хороший износ, видимо из-за этого и была вибрация, поставили новый не оргинал (брали в эксзисте за 15800, привезли за 2 дня) собрали и вибрация тут же пропала. Теперь можно следующие 200тыщ км. наматывать.
MuXaH1985
24 July 2011
При повышении оборотов на нейтралке или при разгоне на любой передаче происходит заметная вибрация машины. По ощущениям отдает и в руль и в педали.
ФФ2 2007 года, дизель,, механика, пробег более 200тыщ. Недавно поменяли патрубки интеркулера, и клапан ЕГР в сборе.
Оф. дилер в сургуте ни чем помочь не смог.. Проверяли форсунки, проверяли подушки на которых двигатель, все нормально.
что то еще в коробке батя менял, полазив по форуму думаю на
1- вибрация кузова из - за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
2- датчики детонации посмотреть (как их проверять то?) на сколько я знаю их там три штуки стоит
3- почистить клапан ХХ
4- шрусы
До этого долго мучались с ошибкой двигателя и пропаданием тяги, глушили ЕГР, задолбало, поменяли его в сборе как уже писал выше. Ошибки двигателя пропали, с тягой все впорядке стало.
MuXaH1985
24 July 2011
4- шрусы
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
MuXaH1985
25 January 2011
vitasku:
SPVff2
Я бы русские с испанцами по наличию/отсутствию проводки не отождествлял... ИМХО 80% не будет на русс проводки до крутилок, если нет подогрева лба.
sergey_gold
Может конечно делал неправильно, аккум не отключал...
судя по информации по vin, на машине стоит подогрев сидений, но крутилок нету.
Как проверить если проводка до того места где должны быть крутилки? подогрев лобового стекла имеется.
MuXaH1985
25 January 2011
Такой вопрос. Имеем фокус дизельный купленный у офицала в 2007 году. Судя по vin'у (X9FWXXEEDW7K66320)
у него стоит подогрев сидений, но в салоне нигде нет кнопок или вертелок чтобы его включить. Но не давно батя одевал чехлы и пришлось снять передние сиденья, так там проводов куча к нему идет, а сиденья простые с механической регулировкой.
Вопрос может это быть подогревом и можно ли его включить?
а еще судя по той же информации в машине были коврики, но при получении их небыло видимо стибрили
