deniss802
денис, 45 years, rostov-na-donu
Курилка13 years
deniss802
24 February 2012
спасибо!
deniss802
19 July 2011
Доброго времени суток!скажите, кто нибудь ставил натяжитель цепи не оригинал и возникали ли с ним проблемы?
deniss802
16 May 2011
У меня ситуация такова,стук в заде справа появляется в сырую дождливую погоду,глухой щелчек.кто что подскажет?
deniss802
30 January 2011
Скажите,а какой звук при детонации?у меня дюратек-v8 1.6 заводится с пол тыка в любую погоду,но после старта появляется стук со стороны двигателя ,глухой как деревом по металлу,пока не прогреется.раньше не замечал, а вот, ссылаясь на холод,зимой заметил.машине 5 лет питерский федя.мож кто что подскажет?спасибо заранее.
deniss802
18 January 2011
хотим купить форд фокус-1.подыскали вариант нормальный и по деньгам подходит. Но оказалось меняно,после удара,заднее,левое крыло.востонавливали официалы.сделано акуратно подобрана краска идеально.стоит ли брать и если да то сколько можно будет сторговать?
deniss802
18 January 2011
при сильном нажатии на педаль тормоза бьет педаль и слышится металлический звук, так должно быть или это ненормально?
deniss802
13 January 2011
Скажите , датчик что на фото выше для зетек рокам 1.6 л подходит?
deniss802
4 January 2011
хотелось бы узнать побольше, заранее спасибо.vin-X9FAXXEEDA5U52748
deniss802
4 January 2011
подскажите,на двигатель дюратек 1.6 с кондером 2005 год выпуска подойдет ремень генератора 6KR 2100 ?
deniss802
4 January 2011
кто подскажет на дюратек 1.6 2005г выпуска с кондером подойдет ремень генератора 6KR 2100?
deniss802
2 January 2011
кто подскажет?при нажатии на педаль газа движок набирает обороты,отпускаешь газ возвращается в холостой режим но при возврате где то на 1300 оборотов мигает свет,а как вернулся в холостой ход все нормально.вот на 1300 обр.происходит мигание света.кто знает в чем дело?
deniss802
29 December 2010
добрый вечер.на расширительном бачке треснул питюн обратки,подскажите мож чем заклеить или запаять можно?или где купить можно в ростове-на-дону?
deniss802
27 December 2010
добрый,всем,вечер.купил первый фокус 2005 года питерский.сразу непосмотрел,но чуть позже заметил сильное запотевание заднего стекла,оказалось в отсеке запаски вода грамм 300 чистая,вытер непомогло.обнаружил что затекает справа.снял обшивку и в правом углу в кузове обнаружил окошко,а в нем второе с пластиковой рамкой со шторками выводящими под бампер,понял это вентиляция и вода исходит примерно от туда.рамка в кузове болтается,может ли там подтекать?
