да обороты на месте стоят подушки тоже нормольные
Доброго всем дня! Подскажите может кто сталкивался или знает в каком направлении искать корень проблемы . У меня при включении кондея или обдува лобового стекла секунд через 30 начинается не реальная тря... автомобиля , некоторое время трясет (тряска начинается когда включаются вентиляторы) потом перестаёт и потом опять секунд 30 тишина и опять врубает вентиляторы и начинается тряска. И происходит это только в двух режимах обдув лобового или включение кондея.Подскажите если кто знает ,что делать.
Подскажите если кто знает - внутри на крышке багажника собирается конденсат - даже сильно собирается , а с приходом холодов в салоне в добавок к багажнику стекла льдом стали покрываться . Может кто сталкивался - дайте совет.
Спасибо гляну массу с геной всё окей проверял
нет контакты и баллоны абсолютно чистые
Доброго вечера Форумчане ! Нужен совет бывалых - замучили лампы ближнего света . За последние месяца 4 поменял 4 ламп - ставил и дорогие и дешевые летят любые , то левая то правая - в чем проблема не пойму! Фокус1 у меня год как владею до прошедшей осени всё в поряде было - потом поставил секретку (грешу на неё) и после этого вроде бы стали перегорать лампы Может кто знает может данное устройство(реле) влиять на работу фар.
