и цена дорого я за 2 тыс взял в клубе
не подойдет от мондео на ff2
привет карзина 240 диаметр ? можно еще финис код и цену ?
Las9w
помоему разница у рестайла и дорестайла что ли точно не знаю кинь фото твоего разьема моторчика
am5t-14401-fra присуствует есп?(чет загрелся значек и нет фишки для подключения подрулем рестайл 10года апрель) или в чем может быть проблема заранее спасибо
перезалейте пожалуйста архив чтоб не просил этот файл (MSCOMCTL.OCX) искал не нашел или архив старый
w555ww
11 August 2013
serdgo07
коробка не подойдет она от Mondeo сам с этим связался лучще пока не ставь вижу ты ее в пежоне брал.еще и сказали что от нее и так далее едь меняй на другую почему не подойдет 1 передача будет где 5 а 5 где первая и так далее!!!просто я себе поставил и увидел что и как !!!а какая нужна посмотри в этой теме!!!фото есть!!!
serdgo07
чем отличается рестайл от дорестайла это сцеплени и маховик у рестайла на 2.0 стоит 240мм а дорестайла 230мм соответственно сцепа меньше.и сразу меняй сальники коробки чтоб лишний раз не менять и не снимать.удачи взамене !!!)))
w555ww
14 December 2011
flyway88
ну если сможешь и тебе охота заморачиваться то можешь сам ну бак лично я один снял за часа 2 в принципе ни чего сложно.поищи в на форуме как че сделать. форсунки на станции можешь стистить я сам делал тоже много информации как сделать и скока обойдеться у меня обошлось в 600 руб лудчше снимай форсунки снимаються легко но гемор в одном снять рампу с топлипровода тоже много информации если что не поймешь пиши подробнее опишу?
flyway88
Чистий полностью свою топливную систему форсунки.бак снимай там сетку чисти.все чисти.сам вчера решил свою проблему так же почти было.а на холостых до отсечки давал набирает 7000. и сразу скидывает на 4500 и держит ?
Yasik я не имею ввиду что постоянно так езжу суть в том что машина себя вела 5+.а так у каждого свой стиль езды!!! а тем как я езжу машина расчитана на эти обороты.вот я интересуюсь в чем может быть проблема тяга таже осталась так же на низах.а как за шкал за 4000 все тупит машина как будто бензина мало !!!
и еще пожалуста выложите что дает данная прошивка(ограничитель оборотов до скольки.ограничитель скорсти.и так далее)спасибо
в городе сургуте тоже делаете чип если да то какой адрес спасибо
