Vladimiriner
30 January 2013
Здравствуйте!
Ребят, проблема с обдувом "в ноги" - иногда перестает включаться(ff2 2005 г. 1.6. 100 л.с "климат").
Помогите пожалуйста, не могу найти способ устранения глюка("салонник" менял). Спасибо.
Vladimiriner
23 November 2011
Docent_ffc
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу рабочей жидкости сцепления - доливать надо?
Спасибо!
ARHANGEL_666
Новая стоит 20-25 т.р. + снять старую и поставить новую - примерно 5-10 т.р.
=> где все ето встанет в 30-35 т.р.
dmivoroncov
Приветствую, земляк! А телефончик где рейку за 7 т.р. ремонтируют не подскажешь?
Спасибо!
systemroot
Здравствуйте!
1- Через пост написал одно и тоже, т.к. торопился с ответом(авто разобранное было).
2- Выше сказанное про опорник("Да 100% опорник "- хотя потом уже 99%)) ) не подтверждаю. Как можно поставить опорник не правильно, если он нижней частью ложится на спираль пружины, а верхушкой(которая с пазом) уходит в чашку - при чем совершенно нормально.
3- Повторяю что хруст начинается после 15-20 мин езды. Опорники явно здесь ни причем.
С Уважением.
Доброго времени суток, одноклубники!
Сегодня поменял обе рулевые тяги, стойки стабилизатора передние(обе), оба опорника и даже
свечи вдогонку - ФСЁ ОРИГИНАЛ! НО ОПЯТЬ ЕТОТ ......Й легкий хруст при вращении рулевого
колеса на маленькой скорости отдающий в руль. ЧТО БЫ ВСЕ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Не уж то рейке КАРАЧУН?
П.С. Хруст начинается не сразу - где-то через 15-20 мин после езды.
Спасибо!
Vladimiriner
21 June 2011
Спасибо!
Vladimiriner
20 June 2011
Доброго времени суток!
Вопрос 1 - может ли легкий хруст при вращении рулевого колеса на маленькой скорости отдающий в руль являться выходом из строя опорников?
Вопрос 2 - если рейка накрывается она может издавать такой писк или скрип, как будто по
чистому стеклу резко пальцем проводят?
Спасибо!
Vladimiriner
11 January 2011
Podvodnik1
Здравствуйте!
Предохранители проверил - в норме(32 и 33 место посадки, хотя 32 - пустое). А чтобы до датчика дотянутсься, я так понял надо жабо снимать? Спасибо заранее.
Vladimiriner
10 January 2011
Здравствуйте, земляки! У кого есть свой сканер или программа для ноута или наладонника? Надо опросить Федю 2 1.6 на ошибки. Если есть дайте знать сколько стоить будет? И где пересечься сможем?
Vladimiriner
10 January 2011
Podvodnik1
Еще раз огромнейшее спасибо за ответ! Буду копаться... Хорошо что все таки есть ЛЮДИ в этой стране!
Vladimiriner
10 January 2011
Podvodnik1
Огромное спасибо за столь развернутый ответ. Забыл еще спросить "чек" при этом должен гореть(он горит)?
Vladimiriner
10 January 2011
Эти сволочи
сказали что мол заправь 95-98 15-20 литров и дай ей как следует проср**ся. Вот это и есть ответ официального дилера. Сказали если менять то где-то 11-12 тыс. руб. Ну это конечно цены официальные.
Vladimiriner
10 January 2011
Podvodnik1Сканера под рукой не нашлось, поэтому отфоткал уж извините)... А диагносты у нас такие в Оренбурге - лопатой надо инфу вытряхивать)). Официалы мать их...
Vladimiriner
10 January 2011
Пробег авто 124 тыс. ФФ2 100л.с. 1.6
Vladimiriner
10 January 2011
Podvodnik1
У мня сейчас проблема с ними только не знаю с каким именно. Отчет диагностики есть на бумаге. Вопрос: если отсканирую и выложу сюда поможете разобраться какой именно умер? Спасибо заранее
Vladimiriner
10 January 2011
Ребят! А я слыхал что датчики ети чистить можно(По-моему ортофосфорной кислотой)? Или нет?
