smzh
Воронеж
smzh
19 February 2013
оптимальный для переключения и ещще с точки зрения экономии расхода топлива
smzh
19 February 2013
R
roman.600:
Сегодня снял КХХ, он не был сильно грязным, я его все равно прочистил поставил на место, проездил где-то 30 км обороты немного плавают. Может есть смысл заменить его на новый? Кто подскажет его номерок?
Если будешь менять не ставь с первофокуса - я пробовал он не встал - по высоте в коллектор уперся, там контакты вверх уходят - они и уперлись
smzh
19 February 2013
sev_69:
alexnasa alexnasa привет не подскажишь вот это крышка на наш подайдёт
Крышка не подойдет я менял, у нашей форма другая.
Вот наша
5S4Z16A238AA
smzh
11 February 2013
Всем здравствуйте. Хочу продать своего ZX4 - может кого заинтересует ??? 2007 год
smzh
21 January 2013
После моего "ремонта" заслонка отработала 2 мес и снова перестала ((( и правда мотор крутит на 360 градусов - наверно все из за этого
smzh
21 October 2012
texnozrec
Получилось !!! Ремонт получился не оч красивый но все заработало ))) Я срезал и отломал решетку под которой ходит "забрало" оставил только среднее вертикальное ребро, у меня получился доступ к подвижнои части к "забралу" и я его достал изнутри. Оказалось что на другой его стороне точ такое же отверстие - я его перевернул и вставил обратно и теперь все работает, только вал моторчика вставил сначала на улице потому что входил он туго потом уже внутри. Выломаная решетка на скорость не влияет - главное все работает !!!
smzh
27 July 2012
texnozrec
такая же история сеня ковырялся -попытался вскрыть шлицевои отверткои решетчатую часть - не получилось , но вот есть номер заслонки -я ее вынул внутри и снова вставил тк не стал рисковать дальше разбирать, мне показалось если снять мотор снизу то заслонку можно достать была бы новая ))) вот ее номер XS4H-18A470-AC я пока не нашел (((
smzh
20 June 2011
Я простым моментом приклеил, как и задние габариты в бампере - получилось отменно
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
smzh
14 February 2011
А тестов летних шин 2011 нет ещщё никто не в курсе ?
