deniss777
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация9 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
deniss777
7 October 2016
Подскажите пожалуйста номер переднего ступичного подшипника; датчика частоты оборота колеса переднего; свечи зажигания; передних и задних тормозных колодок. Воспользоваться поиском на данный момент времени проблематика.Спасибо. Vin X9F5XXEED56L84031
deniss777
15 August 2016
Если можете еще приемлимый аналог оригиналу ремня кондиционера
deniss777
15 August 2016
X9F5XXEED56L84031
Подскажите пожалуйста коды приводных ремней. Спасибо.
deniss777
9 August 2016
Модельный ряд: Focus 04-08 (focus 2)
VIN X9F5XXEED56L84031
2 литровый, Всеволожской сборки
Ребята подскажите пожалуйста артикул топливного насоса, если можете посоветуйте адекватный по цене аналог оригиналу и артикул фильтра топливного. Спасибо.
deniss777
21 July 2016
VIN: X9F5XXEED56L84031
deniss777
21 July 2016
Здравствуйте проверьте пожалуйста правильность кода; трубка тормозная к заднему правому колесу 1641184 или 1709175; не той не другой нет в наличии, необходимо ждать месяц.Может есть аналоги от Мазды или Вольво?
deniss777
21 May 2016
Доброго времени суток; вот в чем проблема: 2 форд фокус дорестайл; 2 литра, серия 35: пытаюсь уехать с работы сцепления проваливается (при выжимке, как невесомая пушинка) ну и соответственно никакая передача не включается, как на машинах с приводом сцепления от тросика, когда он рвётся. Сцепление САКС, подшипник ФТЕ, все менял год назад проехал не более 30000, на родном 155000. Бачок с тормозной жидкостью в норме, тормозуха никуда не ушла. Машина стоит чуть ли не на перекрёстке на стартере доеду. Вопрос где копать, в чем проблема; никаких пробуксовок и запаха гари за этот год не было
deniss777
21 April 2016
А Cortec??
deniss777
21 April 2016
В том то и дело, что убил ее заднее левое колесо.Спасибо.
deniss777
21 April 2016
Проверьте пожалуйста правильность кода запчасти Ford 1 300 459 Опора амортизатора заднего
X9F5XXEED56L84031 и если не затруднит посоветуйте достойный аналог
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
deniss777
21 April 2016
Ford1 300 459 Опора амортизатора заднего, я как понимаю это она и есть, но 2700 и сразу же две брать, как-то накладно для меня.
deniss777
21 April 2016
Ford Focus 2, 2006 год, всеволожск, с одной стороны ей пришел каюк, просто пришло время и не стало больше опоры
deniss777
21 April 2016
Ребята подскажите пожалуйста аналог (фирму) близкий по качеству оригиналу, интересует опора заднего амартизатора. Спасибо.
deniss777
13 December 2015
Доброго времени суток не подскажите какую фирму лучше взять в пределах 1000-1500 за комплект; автомобиль фокус второй 2006 г.в. , интересуют передние стеклоочисттители
deniss777
10 December 2015
Добрый вечер, проверьте пожалуйста все ли правильно указано.
X9F5XXEED56L84031
Прокладка клапанной крышки
FORD 1220025 замена AJUSA 56033800
Свеча зажигания
FORD 1369704
Трос ручного тормоза
FORD 1525804 замена ATE 24372706592
Ремкомплект заднего суппорта
Ert 400706
Фонарь заднего хода
FORD 1419081 замена Depo 4311305RLDUE
Фильтр масляный
FORD 1595247 замена KNECHT/MAHLE OC1063
Щетка стеклоочистителя, комплект
FORD 1537077 замена LYNX XF430
Послушаю Ваши рекомендации. Спасибо.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
deniss777
8 December 2015
Спасибо, буду читать текст.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
deniss777
8 December 2015
Ребята подскажите про свечи зжигания, через какой километраж необходимо их менять, какой фирмы лучше брать и собственно говоря ее код, Форд Фокус 2, Всеволожск, 2006 г.в., 2 литра, AODA, X9F5XXEED56L84031, пробег 180000, меняли не более двух раз за весь период эксплуатации. Буду очень благодарен.
deniss777
8 December 2015
Пробег уже слегка за 180000
deniss777
8 December 2015
Ребята подскажите прокладка клапанной крышки, какой фирмы лучше брать и собственно говоря ее код, Форд Фокус 2, Всеволожск, 2006 г.в., 2 литра, AODA, X9F5XXEED56L84031. Буду очень благодарен.
deniss777
8 December 2015
X9F5XXEED56L84031
