СОЮЗ
Поздравляю с днем варенья!
Привет! долго не был на форуме были небольшие проблемы сейчас все нормализовалось. два дня назад вернулись с юга, ездили в лоо, дорога прошла без приключений одно только заправился в горячем ключе плохим бензином пол дороги промучился,домой приехал снял бак све сетки были забиты.Атак все класно!
Всем здрасте. Посоветуйте вчем причина,вчера ехал дорога ровная вдруг машина начала тупить на холостых работает нормально ,начинаю двигатся мотор держит 1500 оборотов нажимаю на газ душится потом понял мало бензина,вопрос в другом стрелка на датчике уровня топлива еще не дошла до 0, и лампа резерва топлива не загоралась почему? На приборке при включении зажигания загорается потом тухнет.
FF2R
если у меня все срастется на работе судовольствием ,если что где и во сколько встречаетессь 18.
Dalas
Я тут на форуме посмотрел собираются во сновном во владимире ,видел 18 в Муроме а в Коврове собираетесь хотелось бы познакомится и пообщатся.
Dalas
ковров AVTOGOM (игорь) форд фокус1 2003г черный универсал, гос номер
В 157 МС 33rus.
Добрый вечер.
Помогите получить информацию по вину.
X9FNXXEEDN3U14419
AVTOGOM фф1 2003года пробег 79969км проблем существенных не наблюдал.
уважаемые фокусники небуду никому навязывать свое мнение скажу одно, когда брал своего фокуса замок был уже разобран старый хозяин оставил большую крестовую отвертку которой открывался замок,я сделал проще заказал токорю ключ,пруток диаметром 8мм согнутый буквой Г нужной длинны,на конце который входит в з
амок,сделали крест как на крестовой отвертке им открываю и не заморачиваюсь.
КАК ГОВОРИТСЯ НА ЛЮБИТЕЛЯ.
GRom прав побрызгай антистатиком для одежды на сиденья гдето недели на 2-3 хватает, уменя на тазике тоже такое бывало, а потом снова колотило.
всем здрасте меня интересует вопрос какой должен быть фильтр двигатель дюратек 1.6 в магазине мне предлагают короткий а у меня стоит длинный, можно ли ставить короткий хуже не будет ?
avtogom
2 February 2011
Всем здраствуйте.Где мне искать неисправность? Проблема такая например: закрываю машину с брелка, все замки блокируются и сразу разблокироваются, закрываю ключом водительскую дверь все двери закрываются с кнопки на ключе открываются три двери кроме водительской водительскую надо открывать ключом ипри начале движения замки блокируются и сразу разблокироваются.Подскажите вчем проблема?
| Используйте поиск по слову "замок". У вас неисправен один из замков передних дверей. |
avtogom
4 January 2011
Привет фокусники у меня универсал 2003 г. Интересует есть ли у моей машины салонный фильтр и где его искать, неохота впустую что-то разбирать.Если есть как поменять хорошо бы с фотками. Зарание спасибо.
У меня универсал черного цвета смотрится просто супер чтобы не говорили,УНИВЕРСАЛ СУПЕР
уменя тоже такая ерунда была качались оба радиатора я поступил по простому подобрал шланг нужного размера и вставил в дырки верхней рамки где стоят верхние подушки и отрезал оставил торчать пол сантиметра и радиатор какбы закрепил сверху вроде получилось нормально теперь не болтается
avtogom
26 December 2010
машину купил месяц назад форд фокус 1 1.6 дуратек немогу понять когда включаю зажигание лампочка неисправность двигателя гаснет сразу хотя работаю на газели там лампочка горит секунды 3-4 ау меня гаснет моментально может так и должно быть,если нет какая может быть причина.
Подскажите у кого было такое и что делал двигатель дуратек 1.6
При остановке сбрасывашь газ обороты падают до 300 и загарается лампочка аккамулятора немного прогазуешь обороты востанавливаются а иногда продолжают плавать от300 до 750
