KME
Волгоград
KME
24 January 2011
ролик натяжителя ремня навесного оборудования -можно номер???
Еще вопрос, плохо работает кнопка открывания багажника. Как ее реанимировать?
KME
24 January 2011
Кто-нибудь тягу рулевую на америкосе сам менял???
KME
24 January 2011
Да эт я знаю, менял лампы стопа.
KME
24 January 2011
Кажись нужно будет обшиву багажника снимать.
KME
24 January 2011
Доброго времени суток. У меня несколько вопросов:
1. С выхлопухи фигачит вода-это норма???
2. Как поменять лампы подсветки номера, фокус 2 л зетек?
3. Что за хрень с пассажирской стороны, у правой ноги, нарисована бенз. колонка и перечеркнута, что это???
4. Периодически зарается абс, а сейчас и вовсе постоянно горит.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отчет по ремонту печки, следуя всем инструкциям сделал ее.
KME
15 January 2011
Помогите пробить
AutoCheck found 12 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP38351W314091
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus ZTS
KME
24 December 2010
Колодки новые, а каким образом ручник связан с жесткостью педали???
KME
24 December 2010
wtynehbjy огромное человеческое спасибо, это 100% показатель того, что моторчик не исправен или можно попробовать смазать его?
KME
24 December 2010
Никто не подскажет случаем, как самому поменять рулевую тягу на америкосе?
KME
24 December 2010
Вот вопрос, на американце, прокачал тормоза, поменял жидкость, но педаль откликается в самом конце и довольно тугая.
KME
24 December 2010
То, что нужно ремонтировать, я и сам понимаю, а от чего вонь паленым???
KME
24 December 2010
+ еще вопрос, вентилятор свистит в салоне при торможении.(при первой скорости вентилятора проявляется сильнее) Ну оооочень раздражающий звук
KME
24 December 2010
А у меня печка вообще не оч греет, но главный вопрос вот в чем: По истичению какого-то времени, начинает вонять паленым, что это???
KME
24 December 2010
А у меня следующая проблема: На горячую, при запуске, движок не держит обороты,если даже дать газу, то все равно упадут обороты и движок заглохнет, выхожу из машины, снимаю клеммы на аккумуляторе и вуаля, движок запускается.Двигатель зетек 2л. В чем может быть проблема???
