tvv395
Нижний Новгород
tvv395
24 April 2013
Добрый вечер!Можно информацию-VIN X9FKXXEEBKDU88889
tvv395
24 October 2012
Всем добрый вечер!В августе менял шаровые на передке,сход-развал не делал,в сервисе сказали не обязательно.После замены руль повернулся чуток в право.Через месяц сход-развал сделал,руль на место не встал,управляемость стала лучше.Вчера менял резину на *зиму*,пришёл в ужас внутренняя часть летней передней резины съедена и правое и левое равномерно.Вот какой вопрос-съело резину до сход-развала после замены шаровых,или нет?
в мусор Мусор
tvv395
15 July 2011
Подскажите,может кто лечил такую болезнь!!!
в мусор Мусор
tvv395
15 July 2011
Lex_20
В мороз пару раз появлялось и после мойки.Снимал плату протирал спиртом видно не помогло.
в мусор Мусор
tvv395
15 July 2011
Люди помогите!!!В влажную погоду после стоянки авто,при заводке машины начинают моргать все лампочки в панели приборов.Жму на стекло приборной панели в районе кнопки сброса суточного пробега,всё приходит в норму.Что может быть такое?
в мусор Мусор
tvv395
13 May 2011
Выручайте,вчера проехал без остановки 470км.Остановился перекусить буквально на 20мин.Машину завожу она заводиться и глохнет,не держит обороты,открыл капот тросик газа шевелить начал,дроссельную заслонку пошевелил,ушло на все эти процедуры мин10,завёл и всё нормально,после проехал ещё 100км.Вопрос,в чём может быть причина?Помогите пожалуйста,завтра обратно возвращаться.рус.фокус 1.8 zetec!
tvv395
22 December 2010
X9FFXXEEDF4G25779
tvv395
22 December 2010
С наступлением холодов.появилась проблема-завел машину.а в приборной панели все лампочки начинают моргать, приборы не работают,но при этом машина работает нормально.Машина прогревается,жму на кнопку суточного пробега и все перестает моргать,все стрелки на приборах становятся как положено.Прошу Вашей помощи!Форд Фокус1 2004г 1,8 бензин
