е001кх
Домодедово, МО
е001кх
28 January 2011
вчера после мойки,хотел поменять лампочки...дергаю рычаг открытия капота,а он не дергается оч туго...потом как то дернул открыл...закрывать закрываю не закрывается...а рычаг открывания стоит в положении открытого капота...ff1 usa в чем дело подскажите?
е001кх
24 January 2011
Дорогие Форумщики подскажите что может быть!
ff1 usa горит лампа акб...в сервис приехал сделали диагностику...сказали прыгает напряжение от 14в-17в...сами не че незнают сказали разбирать гену надо...мож кто сталкивался с такой проблемой,подскажите...
е001кх
17 January 2011
vova_m
да конечно
е001кх
15 January 2011
voovarus
а я в сервис приехал...диагностику сделали говорят все работает у тебя)))столько гемороя из за это генератора))
е001кх
12 January 2011
voovarus
ну че какие там дела есть информация какая нибудь???
е001кх
9 January 2011
короче между кузов и дверью вставляйте че нить чтоб щель больше была...ну я так делал отверток деревяшек напихал...и шампуром до кнопки багажника достал потом через багажник пролез...
е001кх
9 January 2011
блин че делать
сегодня ключ в замке оставил...вылез из машины дверь захлопнулась и все...хорошо не завел)
focus 1 usa седан
е001кх
8 January 2011
ну это ты жестишь...=))
я так не могу)
е001кх
8 January 2011
NinoNano
спасиб за инфу!Да я бы сам бы ковырялся с машиной если бы был бы гараж...так как нет гаража приходится по сервисам гонять...
е001кх
8 January 2011
NinoNano
клемы пробывал чистил...все тоже...ща попробую на гене провода глянуть...
а диодный мост,если с ним там проблемы,то его менять полностью?
е001кх
8 January 2011
voovarus
ок как че узнаю отпишусь!ты тоже если че отпишись...
щас позже вечером перегоню к дому ее...и попробую поковыряться,я все думаю то что это провода от генератора на акб...или регулятор напряжения...короче надо действовать=)
е001кх
8 January 2011
подскажите!!!
еду я сегодня,раз слышу магнитола перестала играть,ну и я не смотря на нее ехал дальше,на приборку смотрю,все лампочки,подсветка,спидометр,тахометр не работают...и сама движка не тянет,глохнет...остановился.заглох...понял что дело в акб или гене...почистил клемы...завожусь,завелся но акб севший уже был...хватило крутануть,чтоб завестить...еду дальше опять тухнет приборка,и опять не тянет...тормаза стали каменные))ну я тормазнул опять потому что думаю что попадос какой то...тоже самое повторил уже не завелся,реле стартера щелкать уже стала...
как будто зарядка на акб не идет...
в чем же дело подскажите?я думаю на весь генератор не попал пока...ремень крутит норм все...даже лампочка зарядки акб не загоралась...
е001кх
4 January 2011
спасиб за инфу!
в кунцево купил сегодня...два взял на два колеса сразу поменять...только разных фирм взял...так как не было больше в магазе)
щас вот в сервисе ставят скоро поеду забирать...
е001кх
3 January 2011
подскажите,Подшипник ступицы задней он в сборе продается с кольцами и гайками наборными?и подойдет ли от европейца на американец?
е001кх
22 December 2010
щас пойду попробую еще клемы зачистить...и на разборку тогда надо ехать как то...
е001кх
22 December 2010
так вот сегодня утром выхожу заводить машину,с первого раза не завелась...потом крутил крутил еле еле завелась.Пока чистил ее она уже прогрелась обороты упали на 0,8тыс. и заглохла...я еще раз пробую заводить не заводится,уже собирался идти домой,думаю еще раз попробывать завожу опять с трудом завелась еще погрел минут 10-15 и поехал...пол дня катался проблем ни каких не было...Поехал в москву,доехал нормально как обычно с пробками)зпглушил,через минуты две сажусь,завожу не заводится...Лампочки все горят,бензонасос качает...Движок не прокручивает и че то щелкает...подъехала машина,от нее прикурил,завелась сразу,появился какой то гул,когда газ жмешь,гул такое ощущение как будто со стороны бензонасоса,и на холостых приборка-все лампочки тускло горят,газу добавишь горят ярче...потом заглох на варшавке...не заводя еще смотрю таже ерунда лампочки тускло горят,как будто акб не заряжается...завожу не заводится...щелкает че то,и не движку не крутит...Хорошо то что Доброжелательный водитель проежавший мимо согласился помочь при чем на фокусе тоже только на втором,за это ему огромное спасибо!Завели и после доехал до дома...Возле дома заглушил,решил попробывать заведется или нет...завелась,лампочки все стали гореть нормально...
В чем проблема не кто не знает?Я боюсь как бы не на генератор попал...
