Waterpolo
Алексей, 33 years, Санкт-Петербург (RU)
Waterpolo
20 September 2011
при запуске если двигатель дергает значит не работает полностью один из цилиндров , поменяй высоковольтные провода может какой нибудь пробило или от старости! и заоодно свечи ! вообще замена проводов и свечей через кажды 20 тыс
Waterpolo
20 September 2011
-5
Hidden post
Лучше с чисткой форсунок не связываться берешь меняешь и все, темболее на фордах они после 90 тыс заменяться должны! а дросельную заслонку снимаешь сам на даче или во дроре чистишь бензином потом спиртом промывваешь в ведре и все ! на сервесе тебе якобы протрут и все! присадки не какие не добовляй зальешь в бак там подниметься вся грязь и пойдет в топливный фильтр и пипец бензопроводу и насосу!
Waterpolo
20 September 2011
бензин не заправляй где попало, почисти дросильную заслонку!
Waterpolo
2 June 2011
Ступичные подшибники!
Waterpolo
18 February 2011
Поменяй мозги ABS И все будет ок! на разборке поищи!
Waterpolo
9 January 2011
Салентблоки отдельно не меняються поскольку перепресовка и все дела выйдут так же если покупать новые!
Waterpolo
12 January 2011
В санкт-Петербурге подвеска задняя 3 рычага задней подвески стоит 4000 р
6 рычагов 8000р. Адресс в личку!
Waterpolo
7 January 2011
Спасибо)
Waterpolo
7 January 2011
Скажите а в Питере где можно приобрести карту?)
Waterpolo
22 December 2010
Я думаю это возможно!
Waterpolo
22 December 2010
Если нить прекрепляемоя к лобовому стеклу оторвана ее возможно сделать?
