![]() Ильяс: |
fairytale Когда есть подсос, обычно сразу сказывается на ХХ. Видимо какой-то хитрый подсос. |
![]() Ильяс: |
fairytale если это прокладка - разве будет ровным ХХ? Или она "отходит" только при сильном разряжении? ЗЫ: у меня не было, просто интересуюсь. Хотя некоторый затуп при резком и глубоком дросселе есть (думается он у всех есть). |
![]() Shikov: |
А что может быть такое: на ХХ при резком открытии ДЗ где-то из под неё хорошо слышен подсос воздуха секунды на 2-3 и из-за этого происходит задержка раскручивания двигателя,на скорости соответственно задержка в разгоне, да и вообще разгон стал вялым по сравнению с прошлым летом. Недавно: чистил сетки насоса, замена топливного\воздушного фильтров, осмотр свечей и катушки показал их очень хорошее состояние. В том году заменено сцепление. Так что там за подсос воздуха под ДЗ? В этом ли причина затупа? Темпераратура двигателя держится при всём этом в норме, ХХ идеален, разгон без рывков, заводится отлично. Заранее благодарен помощь! |
b.2 Дубль существующего топика. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела.Подробнее... Пишите в указанных темах |
