A.G.S.
Нижний Одес Коми (RU)
Дизельные двигатели5 months
Дизельные двигатели10 months
A.G.S.
2 November 2024
Mashinovod
Пока уровень топлива выше уровня стакана машина работает нормально,как уровень падает то топливо идет через отверстие сбоку снизу стакана заборного.У отца так к этому отверстию кусочек гчего то типа герметика подтянуло имашина перестала заводится.Надо снимать бак и сразу всё будет видно.
A.G.S.
1 November 2024
Mashinovod
Там обычный стакан как и на бензинках
A.G.S.
31 October 2024
Mashinovod
Снимаете бак и чистите отверстие в заборном стакане оно та одно и небольшим размером.Плюс делаете еще дополнительные.
Топливный фильтр Дизельные двигатели
A.G.S.
8 June 2024
torikstorm
Проверьте топливозаборник в баке.Там в стакане одно маленькое отверстие:))
A.G.S.
17 April 2024
GryazevSergey
На KKDA там нет резиновых колец.с обоих концов стоят такие прокладки.У вас двигатель какой?
A.G.S.
16 April 2024
GryazevSergey
Elring
068.730
A.G.S.
3 May 2023
Нужна помощь в подборе ведомого диска для 1.8TDci MTX75 под одномассовый маховик .Диаметр диска 238-240мм 23 шлица.Или помощь в покупке комплекта 1325119NK, в интернет магазинах отказы по заказам.
HOLACHD035 нашёл вот такой но немогу найти описания по размерам.
A.G.S.
15 April 2023
derikont1
Это вакуумный насос для усилителя тормозов.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
A.G.S.
12 April 2023
Кто может подсказать номер хорошего ведомого диска на эмексе под одномассовый маховик для 1.8 TDci.Gj mtx75 По тем номерам что есть в шапке бьются полные комплекты.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
A.G.S.
8 December 2022
Street_King
А вкаком состоянии впускные окна и клапана?
A.G.S.
10 May 2021
igumnov66
Отверстия совпадают только в одном положении.
A.G.S.
26 November 2020
reobass
Наши подобрать можно в любом магазине автозапчастей.
A.G.S.
6 October 2020
fokspro
Не обманывайте человека!Это подогрев топлива на выходе с фильтра.Датчика наличия воды у нас нету!
A.G.S.
30 June 2020
Нет на хэчбеки свои но поставить можно и от универсала
A.G.S.
27 June 2020
Вагоновожатые подскажите по задним пружинам каяба к-флекс RA6658 после установки на кочках в рычагах долго гремели?
A.G.S.
14 January 2020
Ступицы бывают постоянно не гудят, а именно в поворотах при загрузке начинают.Из за шруса или плохой балансировки ступицы быстрее накрываются.
A.G.S.
14 January 2020
Если в поворотах то внешний и на всякий случай ступицу посмотреть.
A.G.S.
13 January 2020
dimeg_galich
Усли вибрация под нагрузкой то внутренние шрусы смотреть,если без нагрузки то балансировка колёс.
A.G.S.
2 August 2019
алекс191
Даже если вы поставите туда этот кран ,то вам всё равно придётся прокачивать систему после замены фильтра.Посмотрите по трубкам откуда приход и куда уходит.
A.G.S.
7 July 2018
alf1996
У меня такой уже не менее трёх лет стоит.
