Макс136136
24 July 2022mobile
Форумчане, нужна ваша помощь.
Улетел на дороге хомут пыльника правого приводного вала (где трипойд). Машина 1.6 105 сил, механика. Ни у кого нет данных по диаметру необходимого хомута?
Макс136136
20 April 2022mobile
Сергей 1986
Только я понять не могу. Почему у вас Лемфордер так быстро сдох. Ставил их же 4 года назад, проехали уже 56 т.км. Еще дальше можно ездить
Макс136136
17 April 2022mobile
batyaonline
Я себе вот такие ставил 4056A052. Использую уже не первый раз
Макс136136
7 April 2022mobile
Xav4ik
Если не ошибаюсь, то у меня стоит вот э тот asva FDIR-CB8B
Макс136136
2 April 2022mobile
Havok
Это место еще фигня. Мое ненавистное место 3 винта заслонки рециркуляции воздуха в салоне.
Макс136136
26 March 2022mobile
ariazanov9
Проверь косу проводов, идушюю на крышку багажника, на наличие облома проводов. Частая проблема у седанов.
Макс136136
7 March 2022mobile
dmitry.chuckin
У меня было все так же. Мое предположение: эта форма обоимы сделана именно так, т.к. это уже ремонтный салент и чтоб он гантированно держался в рычаге.
При запрессовке ушастого в продольный проблем не возникло.
Макс136136
6 March 2022mobile
dmitry.chuckin
Я в конце того года менял такие же саленты. По внешней обоиме форма как и у тебя по фото. Упаковка была в точности такая же.
Макс136136
26 February 2022mobile
pata
Я себе на седан с прямыми стойками стабилизатора вот эти заказал 1949978, хотя по каталогу проходят 1894048. По иные из этой ветки форума и драйва 978 рысаки подходят.
Макс136136
31 January 2022mobile
viktor100379Похоже на ошибку рейки. Посмотри тут
Макс136136
14 December 2021mobile
sanya1602
Проверить напольную на наличие нужных проводов и пинов в разъёмах и сверить по схемам дверную проводку. При необходимости в надольной проводке добавить недостающие провода или искать нужные косы пола на разборках
Макс136136
roma328
Лучше что из более надёжных вариантов и имеющих сертификацию: нолден (это дорогой вариан и не надо париться с установкой) или Филипс (надо самому выполнять подгонку при установке). До меня при прохождении техосмотра пытались докопаться, но как узнали, что установлены дхо Филипс и посмотрели на символику на самих ходовых, то сразу по этому вопросу отстали
Макс136136
22 November 2021mobile
Соклубники, нужна ваша помощь.
Необходимо скоро менять саленблоки задних продольных рычагов (ушастые сайлентблоки). Вот и хотел узнать, кто ставил Lemforder 36831 01 от фокуса 2, отверстия пришлось рассверливать или нет? А то у меня сомнения, что у нас крепёжные винты на них идут М14, а у второго фокуса М12.
Макс136136
7 November 2021mobile
dore0013
Ставил этой весной эти стойки от кольта. Скрипов, стуков нет. Мне они тоже ценой приглянулись. Проблем в установке не было.
Макс136136
3 November 2021mobile
KsergyoПохожая проблема у меня была. Нужно вскрывать блок и смотреть на состояние платы.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18917626)
Макс136136
4 April 2021mobile
RVLКак вариант криво прошили официалы
Макс136136
6 March 2021mobile
bakuteev77
Я бы начал с аккума, у меня тоже машина пестрила ошибками при сдохшем аккуме. После замены все прошло
Макс136136
27 February 2021mobile
docent657https://obd2-codes.ru/p0219
Почитай тут. Самое простое, что вышел датчик положения коленвала из строя
Макс136136
5 January 2021mobile
nplusjДля начала необходимо посмотреть графики с датчиков первого и второго уровней, а потом приговаривать лямбды.
Вот почитай
https://zen.yandex.ru/media/autotopik/oshibka-p0...e31fff1
Макс136136
nplusj
Катализатору хана или лямбда после катализатора сдохла
