FORDIAGNOSTIC_1 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ за решение моей проблемы!
В кратце дело был так!
На моем фокусе-2 боротовой компьютер показывал ряд ошибок, одна из них "система двигателя не исправна". Рольф продиагностировав комп, ошибок найти не смог или не захотел. Форд Север сказал, что машина не излечима, и мне надо поскорее от неё избавиться. Болезнь серьезна, и лечение займет много времени и от 50 до 100 тыс.
Погоревав и выплакав все слезы, я решила обратиться к уважемым FORDIAGNOSTIC_1 . Чем дело закончилось!
Потратив час времени и 4 тыс. рублей я с полугодовой гарантией рассталась со своей проблемой.
Очень довольна ребятами, молодцы!!! Удачи Вам и успехов!!! СПАСИБО!!! Всем советую.
А что они трубки не берут?!!! Ни один телефон не отвечает!
Т.е. надо проверить есть ли разрыв...Хорошо. Спасибо на этом. Может спеца кто посоветует головастого...если не в этом проблема...Меня напугали, что надо всю машину разбирать если причина в проводке. И это стоит от 50 до 100 тыс. Думаю, это сказочная сумма...
Коллеги! У меня следующая проблема. На разогретой пробками машине загорается предупредительная надпись "неисправность работы двигателя", параллельно падает температура и скорость 0 км/ч. Через пару секунд пропадает и появляется следующая "Разгон уменьшен". Все восстанавливается и повторяется вновь. После перезапуска надписей нет. Дилер Рольф при диагностики двигателя ошибок не нашел. Дилер Форд Север нашел кучу ошибок, диагноз - полная разборка и проверка всей проводки. Причина - проводка. При чем после проверки у Рольфа параллельно стала появляться надпись "неисправность коробки передач". Отдала машину рекомендованному электрику, его диагноз - неисправность одного из программного блока, проводка в порядке. Куда бежать? Нужна помощь! Посоветуйте хорошего специалиста. Совет одного из диллеров продать неисправный автомобиль побыстрее меня не устраивает, подвергать чью-то жизнь опасности никто не имеет право.
Коллеги! У меня следующая проблема. На разогретой пробками машине загорается предупредительная надпись "неисправность работы двигателя", параллельно падает температура и скорость 0 км/ч. Через пару секунд пропадает и появляется следующая "Разгон уменьшен". Все восстанавливается и повторяется вновь. После перезапуска надписей нет. Дилер Рольф при диагностики двигателя ошибок не нашел. Дилер Форд Север нашел кучу ошибок, диагноз - полная разборка и проверка всей проводки. Причина - проводка. При чем после проверки у Рольфа параллельно стала появляться надпись "неисправность коробки передач". Отдала машину рекомендованному электрику, его диагноз - неисправность одного из программного блока, проводка в порядке. Куда бежать? Нужна помощь! Посоветуйте хорошего специалиста. Совет одного из диллеров продать неисправный автомобиль побыстрее меня не устраивает, подвергать чью-то жизнь опасности никто не имеет право. Заранее спасибо. Адрес для контакта antnata@mail.ru
