ара64
Екатеринбург
Екатеринбург14 years
ара64
20 December 2010
Все, нашёл: это была жидкость из гидрача - сорвало патрубок снизу под бампером с трубки, бум лечить, хотя на -26 это ох как не комфортно...
ара64
20 December 2010
Добрый всем день. Вернулся на форум после 1,5 летнего перерыва.
Друзья, такая проблема: Двигатель 2.0 Zetec, америкос Фокус 1 2004г.в.
Начались вибрации на холодную, постепенно уменьшающиеся при езде и прогреве. Про подушки дв-ля все перечитал, походу они умирали постепенно - резинка на правой с утра провалена, заднюю(при замене помпы) тоже определили в покойники. Вопрос у меня в другом: при температуре за бортом -20 и ниже(как сеня -26) при запуске сначала слышен довольно громкий вой, потом он стихает(секунд через 7-10) но вот сеня слышу какой-то стрекот после пол-минуты работы, выскакиваю, вижу: из под бампера течет светло-желтая(почти бежевая) жижка, на ощупь как масляная краска(может это она на морозе такая) но сомневаюсь, что это масло. Сразу заглушил. Это не может быть жижа из гидроопоры, ну т.е. из самой подушки правой? Если она на морозе окончательно гигнулась? Или это какая то магистраль лопнула или что?
Заранее спасибо.
