5nizzza
Минск
Ford Focus 114 years
5nizzza
26 December 2010
AL-DL  Вчера в 22:04  #  модератору  « »
5nizzza
Подобная история была на другой машине. Мы предположили, что забита нижняя часть сетки бензонасоса. Разбирать не стали, а влили промывку форсунок. Через несколько заливок сей косяк прошел.
Подсказать не сможешь что именно заливали? Кто предлагал ? И в коком количестве ... Ну в общем весь процесс ... Заранее спасибо!
5nizzza
25 December 2010
Просто заглушил в очередной раз ФФ1 2.0 через час пришел не заводиться ... насос качает, а двигатель совсем мертвый (( перед этим начали пропадать у машины обороты двигателя при первой заводке ( целый день). Может ли быть ошибка компьютера? или вообще зажигание умирает*? Случалось такое уже 3 раза ... на улице +1. Ничего не предпринимал, а приходил через пару часов заводилась...???
    Помогите ! В чем проблема ... Не могу даже до СТО жоехать
Решил проблему но не до конца ... Залил в бак 10 литров бензина на верх 10 и машина завелась как обычно... теперь меньше 15 боюсь оставлять ((( В чем проблема ? Если в баке 10 или менее литров то машина не заводиться, а если больше то все нормально ...
5nizzza
24 December 2010
FokuSNek
Сегодня в 00:56 # модератору
5nizzza
23 December 2010
5nizzza
20 December 2010
Диагностика компьютера может показать что либо по моей проблеме?
5nizzza
20 December 2010
Chily
Подсказите пожалуйста топливный какой насос стоит у Focus 2000г. (механический или электронный) на СТО спросили, я в недоумении))
5nizzza
20 December 2010
В полевых условиях, да ещё и на морозе - лучше не стоит.  Если имеется гараж с ямой и светом, то проверить можно.
Спасибо папробую:)
5nizzza
20 December 2010
Зима, вечер, толком не увидишь откуда потек ... Но пахло бензином 100% Как проверить герметичность системы? где точно смотреть, не едя на СТО?
5nizzza
20 December 2010
Случается это второй раз ... Езжу очень много, внезапно после очередной заглушки автомобиль не завелся ... после того как простоял пол часа завелся, как ни в чем не бывало, но я обнаружил после многочисленных попыток заводки потек топлива возле бака. Хотя она пробовала заводиться, но как будто не хватало "немного" и увы . Что такое может быть? Может ли это произойти из-за ошибки компьютера, так как снимал аккумулятор для подкурки другого автомобиля, может стоит там какой то фильтр, который "засрался", или вообще проблема в насосе? Второй раз машина не завелась на красной лампочке датчика топлива, но спустя некоторое время опять поехала как надо. Пожалуйста подскажите.
5nizzza
20 December 2010
