S_O_S_O
GE
S_O_S_O
4 April 2017mobile
max_tomsk
рыбак33
большое спасибо
S_O_S_O
3 April 2017
split port 2001, из мотора течет вода, что можно сделать?
думаю отсюда
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
S_O_S_O
9 July 2012
А какое масло можно лить, кроме оригинала mercon v xt-5-qm
можно какой-то неоригинал лить, у которого подобный допуск есть? Декстрон-3 какой-нибудь?
S_O_S_O
26 June 2012
А как выглядит сама баночка Меркон 5? масла Какого цвета?
S_O_S_O
23 September 2011
а вот на схеме черни означает массу в лампе и друге два +,
вот сдес наабарот
S_O_S_O
10 April 2012
У меня есть проблема с электричеством на американца
1. прави фар плохо светит
2. Вентилятор радиатора вращаться медленно
видима волтаж не то подходит
S_O_S_O
21 September 2011
1. прави фар смутно сияет
2. мотор охлождении врашаетса медлена
таким языком мы будем очень долго выяснять, что у вас там "врашаетса" и "сияет".
Поэтому сформулируйте свой вопрос нормально и воспользуйтесь поиском.
S_O_S_O
9 May 2011
S
stanly62:
клапан кхх стоит на впускном коллекторе. к нему подходит штекер с 2-мя проводами. он управляет хх на режимах акпп и при прогреве.
большое спасибо
S_O_S_O
9 May 2011
S
stanly62:
S_O_S_O
на моем так было когда умер клапан хх.
клапан внутри двигател, да?
S_O_S_O
9 May 2011
когда вставлю D или R двигатель глохнет.
без всяких признаков. потом зажигается без проблем,
Помогите
S_O_S_O
8 May 2011
когда вставлю D или R машина гаснет,
подскажите что это может быть??
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "глохнет".
S_O_S_O
7 May 2011
S_O_S_O
7 May 2011
когда вставлю D или R машина умирает! подскажите что это может быть??
S_O_S_O
7 May 2011
S_O_S_O
7 May 2011
