У нас ваще сказали небыло никогда(
у меня все резинки на месте)
У меня похожая ситуация. Летом менял бензонасос и естественно снимал бензобак. Недели через 2 после этого обнаружил в нише для запаски довольно много воды, плюс сырой ковролин у задних пассажиров, именно за водителем, потом около месяца ничего не замечал. Неделю назад стал пылесосить машину, в процессе обнаружил воду у задних пассажиров, но уже с другой стороны, решил посмотреть в багажнике, там тоже вода, вот теперь думаю откуда она там
Привет, я из ПТЗ))) Тоже накрылись дворники. Ремкомплект на дворники для ВАЗ 2110 у нас в городе отсутствует((( А ещё не получилось снять дворники, снимал съёмником для шаровых, съёмник лопнул
Пришлось заколхозить тягу с помощью проволоки из алюминия))) Вроде работает, потом поеду в питер, надо будет там искать ремкомплект)
Народ, подскажите. Есть ли у кого фото топливного насоса в разобранном виде?? Я имею в виду вместе с корпусом и всем всем ??? Просто у меня порвалась уплотнительная резинка в крышке корпуса насоса, куда вставляется турбинка, я вот не могу никак найти её))) И не знаю как она называется((( Не охото покупать насос целиком(
Нмикита88по идее пофиг где мину , а где плюс. главное на магнитоле правильно подключить. пары с магнитолы идут одного цвета, которые из пар с чёрной полосочкой, те минусовые, и твоё дело какой провод ты присоеденишь, белый или серый))) Ну и естественно если присоеденил проводок с полоской к серому, то серый на минус кидать на динамике) понятно написал?
deni9876
Нет, включается именно венилятор радиатора. Кнопка кондея выключена. Завожу машину,тишина, включаю печку просто холодный воздух, включается и вентилятор, выключаю печку, вентилятор ещё пару минут работает((( При том при любом распределении потоков
подскажите. включаю печку, вместе с ней включается вентилятор охлаждения радиатора, даже когда машина холодная, они связаны как то?
aleksei-sp.1976
Спасибо))) А потом ставить можно не снимая защиту?
aleksei-sp.1976
а внутрь не сложно залезть?
Как снять решотку на переднем бампере на рестайловом чпокусе?
Timofeevi4Дорого по деньгам внедрение. Поршня моршня там и всё такое
garicvip
17 April 2011
Чё т я тож давно не появлялся. Всё времени нет))) Ремрнтама уже 2 недели делаю дома
Сколько примерно стоят стойки стабилизатора передние на первого фокуса, средненькие по цене??? И где может в наличии есть?
А у меня вот ноут полетел, только что пароль восстановил))) А на компе что то не мог восстановить)
Может свечи нормальные поставить?
А можно ли достать отдельно средний задний коврик??? Или как он правильно называется?
artemio
На дюратеке длинная головка на 16 нужна
Timofeevi4
Была у меня такая трабла))) Закзал свечи иридиевые из польши везли, встали в два рубля))) До этого пробовал менять на новые оригинальные, нифига не менялось. Не заводилась при минус 25 и ниже. Дак иридиевые поставил, и забыл что такое не заводится))) Свечи Дэнсо иридиум пауэр
serg111331А чё так долго до клуба брёл?
парамохапредохранятель должен быть по любасу
