ryseff
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
ryseff
11 February 2017
Друзья помогите! ФФ2 не заводится, не работают габариты и свет, салонный свет, датчик температуры за бортом, БН не качает, ЦЗ не реагирует даже при открывании ключом, багажник блокирован
ryseff
28 January 2017mobile
Всем Привет! Подскажите пожалуйста! Утром пришел открыл сигай машину, завел все нормально, включаю свет и бах машина заглохла, салонный свет не горит, ЦЗ не работает, бензонасос не качает машина больше не заводится! Посоветовали посмотреть предох. на сигналке, посмотрел, все живо! Отсоеденил все конектора от блока сиги и воткнул обратно, накинул клейму акума , салонный свет зажекся машина завелась! Включил свет машина глохнет! Сижу чешу репу! Вспомнил что кто то мне говорил что надо пару раз нажать на тормоз! Нажимаю и свет в салоне загорелся, ЦЗ работает БН качает машина заводится, свет включаю все горит машина работает! Кто скажет что тут за беда!!! Машина ФФ2 2008 сига старлайн б 6 ! До этого было пару раз подобное не мог завести помогало скинуть клеймы и обратно и потыркать ЦЗ , однажды заглохнул на ходу сбилась дата и время но машина сразу завелась!
ryseff
27 January 2017mobile
pepa
Спасибо за совет! буду пробывать!
ryseff
26 January 2017
Доброго время суток! Подскажите! Утром вышел, открыл машину, завёл и машина сразу заглохла! Центральный замок не работает, габариты и свет в салоне не горит, бензонасос не качает, время и дата скинулась! Машина ФФ2 родной сигналки нет, стоит Старлайн Б 6, ранее было пару раз похожее, снятие клеймы и клаценьем центральным замком вопрос решался! было один раз на ходу заглохла, скинула только время и дату но сразу завелась! а теперь не чего не помогает!
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
ryseff
2 September 2016
BARMALEY495
Спасибо Вам за Ваш пост! Как оказалось, у меня тоже сгнила шина! Все исправил !
ryseff
25 August 2016
352
АКБ с коробом и фильтр снять нужно наверно ! иначе не подобраться!
ryseff
25 August 2016mobile
Тоже не смог снять его но снизу заглядываю окиси в районе 31 предохранителя много! Стемнело, завтра продолжу! Красный провод прозвонил от гены до предохранителя норма а вот от предохранителя и дальше не известно ! Синий и белый провода от гены тоже через блок проходят или нет?
ryseff
352
Спасибо после работы гляну провода и контакты 31 предохранителя
ryseff
Доброго время суток друзья! Проблема следующая: загорелась лампа акб! Горит стабильно всегда на заведенном двигателе! Клеймы почистил, напрежение померял на акб в покое 12,5 завожу 14,5 включаю свет печку мафон напруга скачет от 9 до 17 примерно свет моргает на приборке то есп моргает то ручник! Снял гену понес в генераторщикам, говорят гена нормальный тока вот счетки нужно скоро менять .
Поменяли счетки , не без усилий ставлю гену назад! Все тоже самое! Я думаю что регулятор напр. сдох ! Что может еще быть! Предохранитель 31 проверил ! Прозвонить эти три провода от гены на предмет обрыва??? Машина фф2 рест. 1,6 100л
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
ryseff
16 March 2016
Rika1
Smash71
Спасибо большое! всё сделали, всё отлично!!!
ryseff
15 March 2016
доброе время суток! подскажите пожалуйста! : У товарища сонька с блютуз модулем на борту, всё было хорошо, телефоны конектелись, громкая связь работала, но что то произошло и не можем подсоединить ни один телефон, форд аудио находит, но код на экран магнитолы не выводит ! В чём беда?
ryseff
19 March 2013
ПРОДАНО !!! прошу удалить тему!!!
ryseff
19 March 2013
Фары в отличном состоянии, на машине стояли неделю, так, что почти новые!!!
ryseff
26 September 2012
Спасибо большое всем, особенно DarkLeo! Все прошил всё работает!
ryseff
24 September 2012
DarkLeo
флешку форматировал в fat 32, а вот файлы все кидал!!!
ладно буду пробывать!!!
ryseff
24 September 2012
serge44k
Делал так дважды первый раз юсб вобще пропало а второй появилось но песни не воспроизводит !!! флешка 32 гига пойду гиговую возьму!!
ryseff
24 September 2012
обновление работает
подождите пожалуйста прошло уже 40 минут результата ноль
ryseff
24 September 2012
да в корневой папке флешки
ryseff
24 September 2012
DarkLeo
вставил флешку
включил мафон
включил зажигание
на магнитоле пишет Update failed Please restart
ryseff
24 September 2012
DarkLeo
Извини за ещё один глупый вопрос : какой версией прошивки шить и как???
