SUPERMEGABOSS
Александр, 44 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
Ford Focus 213 years
SUPERMEGABOSS
8 April 2012
Молодец!!!
И добавить то нечего...
SUPERMEGABOSS
28 March 2012
GaiVeR85:
мыл ДЗ летом, ничего не ждал, выгнал из гаража, залез,снял, помыл. никаких ошибок, машина ожила. у меня вопрос, насколько я помню болты на 8 там? а то что то 5 ключей попробовал, все проскакивает, такое впечатление, что они на 7,5...
Точно на 8. Но я всегда пользовался головками... и не проскакивает.
SUPERMEGABOSS
18 December 2011
- Casey -:
G
Guizatullin:
Ну и как про плавающие обороты проблему решить??? Кто-нибудь знает или тут только бесполезные разговоры???
Чип !!!
Уже обсуждали: при чипе обороты зависают (приходит другая проблема). Чисти ДЗ каждые 5 тыс км! Даже официалы подтверждают, что ФМК считает, что они исправили проблему плавающих оборотов перепрошивкой с зависающими оборотами.
SUPERMEGABOSS
22 November 2011
Товарищи экономисты. Нахрена, спрашивается, покупать ФОКУС, тем более с движком 1,8? Чтобы экономить на бензине? Или тащиться наравне с пенсионерами, поглядывая на стрелку тахометра? Тогда проще было взять какую-нибудь живопырку...
SUPERMEGABOSS
31 October 2011
S
serzhik1234:
расскажите мне как ездить с плавающими оборотами это же не удобно особенно в пробке играешь одними скоростями чуть только нейтральная сразу обороты плавают и на сцепление много не но ездиешь может есть ка който выход кто с этим сталкивался
С этим сталкивались почти все на этом форуме. Выход - чисти дроссельную заслонку (многим помогает), дел на 15 минут.
SUPERMEGABOSS
18 October 2011
Serg1686:
Почитал я тут по расходу и чет в шоке прибываю! У большинства 9-10 литров! У меня же ФФ2 1.8 мкпп 2007 г.в пробег 44000 компик сейчас кажет 16-17 литров но по факту по моему даже больше! Лью 95 Эрго!
Расход может ещё зависеть от стиля вождения, и соответственно от скорости потока автомобилей. Я с утра еду свободно и жгу до 4-6 тыс. оборотов, а вечером стою в пробке. И средний расход у меня не ниже 15 литров (по трассе расход 7-8 литров при скорости 100-120 км/ч).
SUPERMEGABOSS
25 August 2011
1777199
Похоже тебя жёстко нае...ли при продаже машины. Сильный жор масла - это не нормально. Я за 10 тыс. пробега долил 0,5 литра (пробег 86 тыс.). Срочно едь на диагностику! ...И удачи.
SUPERMEGABOSS
28 July 2011
L
Lega_47:
коллеги выручайте: что-то скрипеть нехорошо стало при езде где то впереди, звук глухой, как скрежет. Что может быть.
У меня то же самое, причём на холодную звук отсутствует, а появляется, когда проедешь не менее 5 километров. Это, видимо, связано с нагревом тормозов, либо заклинивает супорта и колодка трётся о диск. Может у кого такое было?
SUPERMEGABOSS
13 June 2011
L
Lega_47:
какие еще способы есть?
Можно на жидкие гвозди. Тогда уж точно не оторвёшь.
SUPERMEGABOSS
9 June 2011
F
foresight:
MystV
А вообще попробуй почистить заслонку, я почистил и стало лучше и обороты не плавают больше!
Если стучит, то обороты и ДЗ не при чём.
SUPERMEGABOSS
9 June 2011
L
Lega_47:
Коллеги, скажите как декоративная панель с с надписью "ford" крепится на крышке багажника (хетчбека),что-то у меня разболталась, а как закрепить не знаю. П-О-М-О-Г-И-Т-Е!!!
Если не ошибаюсь, значок крепится на двустороннем скотче. Оторви значок, пока не прое...(потерял) и закрепи на новый скотч.
SUPERMEGABOSS
9 June 2011
V
Vit_TNT:
всем спасибо за помощь...говнище выгреб...двигатель помыл...
Однажды на крышке двигателя обнаружил полосу крови (возможно крысячей), замучался отмывать.
P.S.не по теме:
До фокуса был ТАЗ 2114, узбеки-дворники ставят по утрам возле парковки мусорные баки. Однажды по приезду на работу открыл капот и обнаружил на двигле крысу. Пол дня её гонял по агрегатам двигателя, тыкал отвёрткой, стрелял из пневматического пистолета, но всё тщетно. Помог лишь пятилитровый углекислотный огнетушитель (половину разрядил в область поддона двигателя и крыса таинственно исчезла).
SUPERMEGABOSS
9 June 2011
V
Vit_TNT:
Если кто знает что это такое и чем мне это грозит напишите плиз...буду очень признателен...
А под крышкой не смотрел? Там, случайно, не то же самое?
SUPERMEGABOSS
24 April 2011
pilot636@rambler.ru
Расход бензина не увеличился? Как давно поменял?
SUPERMEGABOSS
9 April 2011
Фокус 1,8 л 2007 г.в. Последние 2 недели мучали плавающие обороты при торможении (машина не глохла, но была на гране этого). Почистил дроссельную заслонку и проблемы как не бывало, даже двигатель на холостых оборотах стал тише работать. Потратил 15 минут свободного времени и 150 рублей на "очиститель карбюратора". У кого аналогичная проблема - советую делать то же самое.
