Petroffm
Москва (RU)
Petroffm
12 May 2011
Н
Нмикита88:
Petroffm
доп.реле как написал Cyanide выше и все, а если по хорошему я бы на Вашем месте протянул отдельную проводку как тут уже говорилось, самый надежный и независимый вариант)
Нмикита88,нет я сделаю по схеме.Мне не хочется колхозить в салоне и делать отдельный выключатель-включатель...)) а,тут "бац-бац и мимо"(ц)
Cyanide, спасибо большое - все понятно стало!)
Petroffm
11 May 2011
Н
Нмикита88:
Petroffm
как вариант запитать на габариты, но лутше протягивать проводку если уж нет и колхозить переключатель, или свой делать как я сделал) я методом тыка определил какие провода замыкают на птф (83b и еще какой то в колодке переключателя) благо проводка была проложена с завода)
Нмикита88,я правильно Вас понял, что можно просто взять..
отсоединить клеммы от фары(габариты), вставить в "фишку" от габаритов, провода от "фишки" противотуманок?
Параллельное подключение получается...
И как только я включаю габариты у меня загараются с ними и противотуманки!)
Предохранитель никакой не надо поменять?))
С уважением,Михаил)
Petroffm
10 May 2011
Ребята,вроде все прочел..., но моего случая не нашел...
сегодня облазил все днище - не нашел я под бампером фишек... часа 2 лазил))
Пошел по второму пути... залез в салон и открутил по схеме
_http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/UstanovkaPTFNaAmbient
(3.отвинтить перключатель(3 винта). убедится что есть зелено-желтый провод в клемме номер 3. Если его нет, то просто покупкой комплекта противотуманок не обойтись.)
у меня этот зелено-желтый провод в клемме есть)
Что дальше делать - ума не приложу...
машина ФФ1 2004 декабрь,всеволожск...
Можно ли задние противотуманки убить, а к ним подцепить передние?
Где разрыв делать и как подсоединить...?
Или все же где то у меня спрятана эта "чертова" проводка к передним противотуманкам?))
спецы -помогите)
Спасибо!
Petroffm
21 February 2011
Баркас, у меня такая же "ботва".На 4 скорости с 60-до 65 начинает гудеть(как будто редуктор на задних мостах)
Смотался на диагностику(подвесили,я на 4 до 60 разогнался)- сказали что это коробка(подшипник дифференциала скорее всего),а в ней какой-то подшипник.Какой-не знают, только после разбора скажут.
Цена вопроса 10 000 + детали.
1,6 дюратек 2004
Petroffm
26 December 2010
У меня тоже проблема...Треснула правое стело на фаре(мааасенькая трещина).Неужели всю фару менять?(Супер клеем если пройтись сверху- запотевать перестанет?)
Неужели стекла продаются?
Petroffm
26 December 2010
Ну,принимайте новичка)
И сразу вопрос - кто где чинится...
мне например термостат надо поменять,да и вообще систему охлаждения посмотреть... есть ли советы!?
Гаражные умельцы тоже рассматриваются(бываю такие экземпляры - официалы рядом не стояли).
Petroffm
18 December 2010
А у меня переключатель положения обдува в руках остался))) а пласмассовый штырек - внутри))
Сейчас как в детстве)) переключаю печку с помощью плоскогубцев(как телевизор).
Может кто знает код детальки или посоветует чего)))
Спасибо
Petroffm
18 December 2010
А что случилось то?Может без столь дорогой процедуры сможем помочь?)
