sergei12345
Саранск
sergei12345
31 January 2012
ogar
Пружины ставил от десятки сначала передние, потом задние, пружины на пару витков больше, но длина пружин одинаковая, резать витки не надо,т.к. потом длина пружины будет меньше, морда слегка приподнялась, но незначительно, так стало лучше, доволен. цена пружин от 10-ки: 850 руб. пара, стяжки - 250 руб. пара, это если самому делать.
sergei12345
4 December 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сейчас снял впускной коллектор, внутри него оказалось очень сыро. Проблемы были: двигатель трясло на холостых после того, как он прогреется, на холодную все было нормально, до снятия коллектора сделано было много: отрегулированы клапана, заменяны лямбда, кхх, прочищены форсунки, проверены все датчики, сделана не одна диагностика, ошибок не выдавала, и вот уже назвали последнюю причину из всех возможных: подсос воздуха во впускной коллектор, его сейчас сняли, а внутри влага, что это может быть, подскажите пожалуйста, может из-за того, что воздух попадал снаружи, т.е. конденсат?
sergei12345
8 November 2011
ustas1979 сигналку хочу поставить старлайн, а че, она плохая что ли? Лампочки загораются, все как обычно, насос слышу качает, а дальше тишина была. Машину завел с толкача, сегодня вроде норм. завелась. Че за ...? В том году так же было в морозы.
sergei12345
7 November 2011
День добрый, у меня такая проблема: сегодня утром при первом морозе машина завелась, но почти сразу же заглохла и после этого при повороте ключа вообще тишина, как-будто я его даже не поворачивал, вообще никаких звуков, прошлой зимой была такая же фигня, но мороз был -20, а сегодня всего-8. Что это может быть, подскажите? Свечи, провода новые.
sergei12345
7 November 2011
bor
Здравствуйте, читал вашу тему про стук справа сзади, нашли ли вы причину, если да, то напишите мне пожалуйста в чем она.
sergei12345
21 October 2011
свечи новые
sergei12345
21 October 2011
А это не поэтапно? Собрал  много  факторов ( большой объём!)  А причину найти ??
Вот именно, причину найти никто не может, поэтому сюда и написал, думал, кто-то что-нибудь подскажет, а не умничать будет
sergei12345
21 October 2011
Да А/М , то , что? Деньги потрачены, а толку нет!! Делай ПОЭТАПТНО.
А это не поэтапно?
sergei12345
21 October 2011
продул топливную системуЭто как?
в трубку, где ставится топливный фильтр вставляешь компрессор, выход освобождаешь, включаешь компрессор, продувает грязь.
проверил бензонасос,Измерил давление на рампе?? 2.4 - норма?
Да
проверил датчик распредвала, При неисправности вообще не работает  , это ОСНОВНОЙ
Он и работает
sergei12345
21 October 2011
Вечер добрый. Как меня достала эта машина. Начала троить два месяца назад, перестала заводиться нормально, пропала мощность. Сделал:фильтры, провода, свечи, катушку, кхх- все заменил, бесполезно, дальше: продул топливную систему, проверил бензонасос, почистил форсунки, проверил на подсос, проверил датчик распредвала, датчик массового забора воздуха, заменил лямбду, в результате мне сказали, что сгорели клапана - заменил и отрегулировал (хоть и не сгорели, но они у меня уже были, поэтому заменил их). Радовался я не долго, через две недели начала троить на холостых. ЧЁ ЕЙ НАДО ЕЩЁ, может кто посоветует!!!
Забыл сказать, ездил в понедельник к официалам, сказали - катушка, говорю, менял недавно, они говорят: это не то, поставьте оригинал, хорошо, поставил оригинал, ну такая же байда, ну ё, ну слов у меня нет и денег уже тоже. HELP!!!
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
sergei12345
30 September 2011
Orlovych
в экзисте купил клапан хх артикул 6NW 009 141-021 фирма Hella, цена 3300, у приятеля уже давно стоит, поэтому себе такой же заказал
sergei12345
23 September 2011
Orlovych
промывка клапана хх редко когда помогает
sergei12345
23 September 2011
Pron
расхода масла не было
Прежде чем залезть в движок, я поменял провода, свечи, фильтры, проверил на подсос воздуха, продул топливную систему, проверил бензонасос, почистил форсунки, но нужно было всего лишь отрегулировать клапана.
sergei12345
20 September 2011
Orlovych
залез из-за того, что движок начал троить, пропала мощность, начал глохнуть, заводился только с нажатой педалью газа минут 5-7, хотя в сервисах втирали что клапана из-за газа сгорели, клапана оказались не сгоревшие, их нужно было просто отрегулировать, но так как у меня были новые, я поставил их, сейчас также езжу на газу, расход уменьшился, машина летит, первое время даже непривычно было.ниже фото клапанов, ничего не прогорело, даже намека нет
sergei12345
14 September 2011
H
Hibiki:
Купил лямбда-зонд Bosch 0 258 006 569
А я смотрю на этот артикул в экзисте информация что он подходит на фф с 2005 г.в., у тебя фокус 1?
sergei12345
13 September 2011
tomol22
нет прокладку я не менял, наносил герметик
sergei12345
13 September 2011
tomol22
нет
sergei12345
13 September 2011
название не помню, она в комплекте продается, называется паста или жидкость для притирки клапанов, у нас в саранске стоит 40 рублей, если нужно, вечером могу посмотреть точно.
sergei12345
13 September 2011
притирал дрелью, купил переходник между дрелью и клапаном, берешь жидкость для притирки клапанов, сначала грубую, потом мягкую, наносишь по очереди на клапан и дрелью крутишь взад-вперед и потом смотришь на клапан как он притерся.
sergei12345
11 September 2011
stanly62
если не видел проточки, это не значит, что их нет
