lob
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
lob
21 November 2021
вот такая оригинал - вроде как и винтики под торх есть 3 шт. поэтому и подумал что разборная
lob
21 November 2021
Доброе время суток. Обнаружил сегодня что помпа отопителя вся в антифризе. Вот и не понятно толи уплотнительное кольцо в помпе не держит или просто хомуты не держат. Было ли у кого нибудь подобное?. Сам ППП работает отлично, но теперь антфриз по тихоньку уходит. Разборная ли помпа в насосной части и разбирал кто-нибудь ее?
Хотелось бы до снятия помпы подготовиться (может колечки купить).
lob
17 December 2020
boris
Тоже обращался по ремонту мозгов к специалисту из Кемерова. Все отлично починил. Второй месяц ППП работает без проблем практически каждый день.
lob
27 September 2018
Всем привет. Вот тоже хочу поделится неприятностью и предостеречь тех кто затягивает с заменой ремней ГРМ. В итоге при разгоне срезало зубья на нижнем ремне и пришел конец всем клапан - погнуло кто куда, плюс все поршни со следами отметок от клапанов. Теперь двигатель на капиталке - ремонт просто воздушный по деньгам.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
lob
5 August 2013
jenek83
Спасибо за подсказку, но я уже это обнаружил и заменил этот патрубок, езжу дальше и получаю удовольствие.
lob
2 August 2013
Ладно вскроем, проверим, потом расскажу
lob
2 August 2013
Понял напряжение конечно проверим, но судя по свету фар напряжение не меняется
lob
2 August 2013
Добрый день!!!
Подскажите может встречались со следующим глюком.
FF2 дизель рейсталинг.
При нажатиии педаль газа после 2000 оборотов печка начинает сильнее дуть, т.е меняются обороты вентилятора печки.
Если положение педали газа не менять, то обороты вентилятора печки приходят в норму. Причем на 3 и 4 скорости это почти не заметно, а на 1 и 2 очень заметно. Не зависит от оборотов двигателя на данный момент, т.е можно резко газануть и на 2000 и на 3000 эффект будет одинаковый(увеличение числа оборотов печки), причем как я сказал если положение педали газа не менять, то обороты вентилятора печки приходят в норму. Так вот это нормально или надо копать и куда ?
lob
11 January 2011
На конец получил своего дизельного хэтча 31 декабря.
Для информации заказал 27 сентября, дата производства изначально 27.11.2010, в последствии 7.12.2010. До Екатеринбурга ехала до 27.12.2010
Dexter огромное спасибо за своевременную информацию
lob
22 December 2010
dexter
Подскажите уехала с завода машинка X9FPXXEEDPAG42119 и когда
lob
20 December 2010
dexter
Посмотрите уехала ли с завода машинка с VIN X9FPXXEEDPAG42407. За ранее огромное спасибо
lob
16 December 2010
dexter
Как думаете, не огружают потому что на автовоз насобирать не могут или как говорят в салоне плохие погодные условия ? За ответы огромное спасибо
lob
16 December 2010
Подскажите уехала ли с завода машинка с VIN X9FPXXEEDPAG42407 и когда
