На ФФ2 следующая проблема: двигатель прогрет до рабочей темп-ры, при движении на скорости 70-80 и выше температура начинает падать до 75-80, в пробке или на длинном светофоре - опять нормализуется чуть не доходя до вертикальной риски 90 гр. , уровень жидкости норм. , патрубки и бачок горячие, от вкл/выкл печки процесс не зависит, появилось внезапно сегодня, подскажите, кто знает, понятно что скорее всего датчик или термостат, все таки если можно в чем суть проблемы, ведь не перегрев а скорее наоборот.
VL_68
10 April 2014
VL_68
у кого универсал , возможно у хетчбэка так же, вероятная причина - отошла декоративная накладка на двери задка над кнопкой эамка, влага туда попадала и зимой замерзала.
andreyos:
Произвольно щелкает центральный замок, Ford Focus 2, 2006 год. сам открывается и закрывается когда захочет
уже писал на этом форуме но так и никто не помог, разбирал замок, концевик целый, все проверил, поставил, глючит, поставил новый и глюк не прошел, симптомы такие.
Когда нажимаю на кнопку брелка ключа то при открытии сразу закрывается или просто несколько раз открывает закрывает, может на ходу раз 10 в подряд открывать закрывать, иногда просто когда машина стоит сама клацает замком. Пробовал второй комплект ключей, глюк не пропадает, поменял центральный замок водительской двери на новый (глюк не происходит при открытой водительской двери) глюк остается. Сигналка отдельно стоит от ц.з. так как ставили в салоне, отдельно ключ, отдельно сигналка(alligator). Пробовал найти закономерность и нет ее, ямы, вибрация, время суток, погода, влажность и т.д. ничего не влияет на ц.з. езжу каждый день и бывает по 3 дня глюков нет, а бывает что просто нервы уже не выдерживают. Помогите с решением, куда не приеду все разводят руками.  |
Привет, у меня то же самое, не разобрался в чем причина ?
tynik1981
Да нет, так и вожу ее с собой, кому ни показывал - никто не знает...
Пружина стрельнула в ногу на 50 000 км, купил комплект за 280р, в сервисе хотят 1800р. за 3 часа работы типа все разобрать, попробую сам,всем спасибо за отчеты. Но рядом со сломанной пружиной обнаружил на полу какую то пластмассовую хрень (на фото ) ,что это и откуда выпало не понятно ,подскажите кто знает...
