canon3000:
а бэу резину обязательно из финки тащить? |
у них бу как наша почти новая, особенно зимняя. Рассматриваю варианты, пока ничего не решил, захотел узнать, может кто практиковал.
lessen:
А куда денешь хлам ? |
вопрос открыт, какие варианты? В болоте утопить)))
LGG:
препятствий не вижу,главное на лысоте заехать,а то могут и с границы завернуть |
да, об этом подумал. А есть адреса, где можно такое провернуть? Кто нибудь делал так?
Знатоки подскажите, если поехать в финку, там купить бу резину, переобуть сразу и на этих колесах уже выехать в Россию... кто то так делал, есть места где можно так сделать?
освежите товарища контакты, куда сгонять машину затонировать?
kozadey
17 March 2019
shog:
Повторно отдам, так никто и не забрал. Комплект резиновых ковриков, лежали в фф2 хэтч и 2 велюровых. Находиться на юге, м.Московская |
ночи доброй! коврики не отдали еще?
shogзабрал бы, если есть
Nimfa78:
вчера юлмарт выбесил на сайте одна модель, по факту другая, и дешевле и хуже, и коробка соответственно не такая как на фото зато на нее пришлепана юлмартовская наклейка, что это именно X5UW-D, а не X5UW как на самом деле)) аферисты
https://www.ulmart.ru/goods/4435071 |
О, у нас такой же), только брали в онлайне за 3500 кажись
kozadey
18 February 2019
Моя ситуация закончилась заменой насоса. Умирал долго, но в итоге однажды не завелся утром и с концами( Купил б/у, ездил без насоса неделю, авто нужно всегда... поменял вчера, фишки заизолировал хорошенько, т.к. при наезде на лужу, вода летела туда. Насос работает как раньше, жижу поменял, руль очень легкий стал. Единственное насос подвывает немного, но и прежний у меня свистел, поэтому дело привычное)))
kozadey
16 February 2019mobile
А есть насосы с двумя фишками, они не взаимозаменяемы? В чем их разница?
kozadey
jAWEl:
Если смотреть на эгур за что отвечает крайняя левая фишка? Середина это силовой,правый это каншина если не ошибаюсь, а вот левая фишка? |
Левая как раз кан шина? Разве нет? Там еще если проводку разобрать подальше, то видно, что 2 провода соединяются в один в фишку, там даже 2 таких провода.
kozadey
13 February 2019mobile
Кстати, совпадение или нет, когда отказал эгур, выскочила ошибка двигателя, горит по сей день, в работе двигателя изменений нет. Связано как-нибудь это? Интересно
kozadey
12 February 2019mobile
noxx
17000 самый дешевый, нету блин столько
kozadey
jAWEl
У меня проблема была в левой фишке, провода погнили, полностью заменил, фишку правда старую оставил, сейчас вот сдох, не работает, питание везде есть мотор не жужжит(((
kozadey
11 February 2019mobile
Товарищи, а нет ли у кого работающего насоса, потестить, все проверил, бу насосы дорогие пипец, если уж и покупать, то быть уверенным в ее неисправности на 100 процентов. Я про электроусилитель
kozadey
electromexanik:
Просушить (это полюбому нужно сделать), включить все как положено, там и выяснится помогло или нет. |
Как лучше это сделать? Может хоть сжатым воздухом продуть, один раз так было уже, мордой утопил в лужу, но было лето, сутки не работал, потом зажжужал. Но это было тысяч 50 км назад)
kozadey
Добра всем! С утра завел авто, эгур выдал ошибку и не подает признаков жизни, проводку на управляющей фишке всю поменял недавно, была с ней проблема, после чего насос жужжал как миленький...до сегодняшнего утра. Снял фару, снял фишки, там все в воде. Поможет интересно просушка? Питание есть, мерил, так же есть на фишке левой 12 вольт, там все ок. Насос погорел? Как выяснить, что попробовать? На приборке неисправность усилителя
scato:
появился очень неплохой стаут Балантайнс (банка с капуслой). 0,45 , пр-во Подмосковье. |
увы объем там 0,4. Пробовал, вкус хорош
