Sheffanton
15 December 2010
Если я свечи менял, перестало, потом началось опять я свечи и ВВ пробитый поменял, опять перестало. Потом опять началось, похоже теперь КЗ менять буду. Посмотрим что будет дальше.
Sheffanton
15 December 2010
Равновесие
Спасибо. Буду изучать.
Sheffanton
15 December 2010
РавновесиеПервый кислородник это что?
Sheffanton
15 December 2010
Равновесие
1.6, на выходных хотел поехать, но если получится сам посмотрю катушку, опоры и сечи. Может найду неисправность. С деньгами пака проблема.
Вот и стараюсь найти похожие случаи и починить сам.
Спасибо.
Sheffanton
14 December 2010
Подскажите пожалуйста что делать?
Троит движок, пропала тяга, при наборе скорости сначала начал мигать значек неисправности двигателя, а потом загорелся и не потух.
Поменял воздушный фильтр и сечи, одна сеча была сильно пробита. Стало все путем, через неделю все тоже самое началось.
Снял тот провод где была пробита свеча, новая свеча уже пробита, отнес провод к официалам, сказали пробит. Поменял провод и свечу. Опять все стало в норме, но не надолго. Через 2 недели опять начал троить и мигать значек двигателя, мотор колбасит, машина не тянет. Значек двигателя уже не тухнет.
И еще нюанс. Стою в пробке, коробка автомат в положении D, двигатель сильно вибрирует, троит, прыгают обороты. Переключаю в положение N, двигатель перестает колбасить и работает почти ровно (обороты практически стабильно стоят на 850). Опять переключаю в D, опять начинает колбасить.
Заранее спасибо.
Sheffanton
14 December 2010
Святослав909
А что такое КХХ ?
Sheffanton
14 December 2010
При переключении с D на N сначала мягкая вибрация, а потом начинает троить и гулять обороты от 700 до 1100 примерно.
Sheffanton
14 December 2010
Святослав909
Большое спасибо, буду пытаться сделать сам.
Sheffanton
14 December 2010
[Святослав909]Вибрация есть, надо опять посмотреть ту свечу которая постоянно пробивает, если не она. То получается еще вариант с опорой двигателя. Правильно понял?
Sheffanton
14 December 2010
И еще вопрос. Стою в пробке, коробка автомат в положении драйв двигатель сильно колбасит, переключаю в положение нейтраль, двигатель перестает колбасить и работает почти ровно (обороты практически стабильно стоят на 850). Опять переключаю в драйв, начинает сильно троить, обороты прыгают, при ускорении не тянет.
Sheffanton
14 December 2010
А датчик (или дроссель) подачи воздуха может быть?
Sheffanton
13 December 2010
Троит движок, пропала тяга, при наборе скорости сначала начала мигать значек неисправности двигателя (забыл как правильно называется
)) , а потом загорелся и не потух.
Подскажите серьезно это и что делать.
