Добрый день. На мондео 4 ни снаружи ни снутри не открывается задняя дверь. Можно как-то исправить ситуацию?
FORDIAGNOSTIC_1
А можно у вас купить новый замок из наличия без услуги замены?
Добрый вечер. Не работает с кнопки замок вод.двери Мондео 4.код по каталогу 1791415.с двойной блокировкой без кнопки старт-стоп и ещё бесключевого доступа. У вас реально такой найти новый или б/у?если да то какой ценник на новый и на б/у?
wNIKw
27 December 2017mobile
Добрый вечер!при постановке на охрану запирание на водительской двери срабатывает через раз,иногда язычок на внутренней ручке передвигается на 1/3 хода...
Какие есть варианты решения ситуации и если можно в Рублёво эквиваленте.заранее спасибо
wNIKw
FORDIAGNOSTIC_1
То есть отсутствует возможность полноценной модернизации?или эту проблему реально решить?
wNIKw
[b]FORDIAGNOSTIC
Доброе утро!возможно записаться к вам на субботу в 11?
wNIKw
6 December 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1
А как к вам записаться на замену?интересуют только субботы и воскресенья и если можно утром.
wNIKw
5 December 2017mobile
Корзина имеется рестайловый вместе с консолями
wNIKw
FORDIAGNOSTIC_1
Раз вы говорите что ничего вышеперечисленного мной не нужно,то все есть!остаётся только определить ценник и выбрать время!
wNIKw
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо!жду от вас информацию по стоимости и времени предстоящей работы!
Я так понимаю Вы готовы за это взяться???
wNIKw
FORDIAGNOSTIC_1
Из запчастей есть модуль климата и все консольный накладки(вся борода)из электронных запчастей кроме климата больше ничего!
А что ещё нужно???
wNIKw
4 December 2017mobile
Добрый вечер!возможно ли адаптировать рестайловый модуль управления климатом на дорестайловый форд мондео 4?
Если да то сколько стоит работа?
добрый день. возникла проблема со штатным парктроником ФМ4. по ошибкам В1В48, В1В50, В1В46, В1В44 пишет левые и правые наружние и внутренние датчики-общеэлектрическая неисправность
Как с этим бороться?дело в проводке или все таки сразу все датчики вышли из строя?
Доброго времени суток!на форд мондео 4 пропало адаптивное освещение,плавкие целые.можно как то прод агностировать?
wNIKw
10 January 2015mobile
Доброго времени суток!Скажите а вы не занимаетесь заменой штатных линз головного света форд мондео 4?если да то сколько стоит работа и материалы?
wNIKw
28 December 2014mobile
Добрый вечер!подскажите плиз:форд мондео 4 2008.установлены заводские датчики парковки.при включении задней передачи кнопка пишит потом молчит,ответа с датчиклв нет.по elmconfig выдает ошибку неисправности правого и левого внетреннего и наружнего датчика.можете ли помочь с этим?
а сколько это стоит с работой и запчастями?
Добрый день!Подскажите, почему на фф2 хетче задний стеклоочиститель останавливается на половине пути?в чем может быть причина такого поведения?
