Ребят!!! Что то всю тему прочитал и никто в итоге и не написал где просто купить тягу,или хотя бы замок в сборе но не за 2000 а а аналог неоригинальный?
Помодскажите Пожалуйста! Проблема с пассажирским ремнем безопасности. Он не до конца втягивается обратно и висит! Не особо красиво как то)
Всем привет.Купил где то пол-года назад фф2 1.4 хэтч 3-х. Вот что то смущает коробка(механика) и иногда кажется что двигатель как то странно звучит. Хочу вообщем сделать комплексную диагностику,чтобы сказали что да как, и не на*бали.Посоветуйте пожалуйста хороший сервис,не оффициалов.Желательно ЮВАО) И подскажите в какую цену это выйдет,и что по времени.
Помогите люди!
С утра не мог завеститьсь( стартер крутил но не подхватывала...были какие попытки но всё неудачно. Думал что делать,думал отнести аккум домой отогреться...И собственно когда я вставил ключ ,чтобы открыть капот ,слегка повернул и услышал неприятный звук. Замочная скважина полетела ...видимо от того что замерзла! Помогите,подскажите,как быть? Как открыть капот?
sefa1
17 February 2011
бегемот2:
sefa1 Может всё дерзко замёрзло,раз даже ключём не открывается? |
видимо да,приехл потом через часа полтора,и сразу открылась!
Ребят помогите пожалйста!
Приехал на работу закрыл машину с брелка, вышел через часа 4, а машина ну никак не открывается ни брелком,ни ключом(ключ вставляю он не поворачивается)
Подскажите что делать!
А может лампы посоветуете?.
Всем здрасте! Сегодня заметил что перегорела лампочка правой фары, ближнего света! Подскажите какую покупать? И сложно ли это сделать самому?(если нет,то обьясните как пожалуйста)
Aleksandrva
Спасибо! А как собственно включить тест приборки??
Хэлпп )))Не работал вентиль,закипел как то,был у электрика и поняли что у меня тупо нет датчика на вентиляторе,такой коробочке черной куда контакте вставл! Купил б.у на разборке поставил...пока не слышал вроде работы вентилятора,помогите как проверить чтобы не закипетть как нибудь снова!С кондеем тоже проблема какая то! когда его включ ,вентилятор не включ!
Ребят всем привет! У меня фокус 1.4) Не подскажите как проверить работу вентилятора радиатора? Мне кажется он не работает!
Мишуха
Спасибо! И у меня почему то нет реле кодишена! сколько оно стоит вообще7
Всем здрасте! Проблемка с вентилятором охлаждения. Машинка б.у 1.4.
Недавно закипела,менял радиатор...и причина всему была невключ вентилятор! Ездил к электрику в итоге поняли что на вентиляторе не было установлено ДАТЧИКА! (коробочки такой ) куда контакты входят
! Сьездил купил б.у за 1500 , поставили! Теперь хотелось бы узнать,как мне проверить работает ли он? Сегодня пару катался немного на машинке,вроде не слышал его,но как мне сказали он должен включ когда стрелочка темп выше нормы. Можно ли проверить как нибудь его работу не ждя повышния температуры? А то еще раз закипать не хочется!
И еще где наход датчик температуры?
Зараннее большое спасибо)
andvn
О спасибо) А подскажи еще где этот датчик температуры находится?
Всем спасибо за ответы. Сегодня был на сервисе,лопнул радиатор...говорят из за того что вентилятор не работал! Завтра походу надо ехать к электрику,т.к сам вентилятор рабочий но если провода замыкаешь он крутится постоянно! Расстроен ужас.Никто не сталкивался?
sefa1
15 December 2010
Всем здастре!
Случилась неприятнейшая ситуация,очень расстроен,машинка завтра же нужна по-любому!
Вот что собственно случилось...
Еду по трешки в пробке долго уже...сморю на темп двигателя , а там далеко за 60,и пишет комп что высокая темп двигателя. Остановился полез за охлаждайкой, подождал вроде минут 10 открыл капот,начинаю открывать крыжку охлжд. она сильно поднимается,пузырится и если ваще открыть то польеться.
Думаю ладно сажусь в машину завожу ,все хорошо,начал ехать ...чуток проехал..опять высокая темп. начинаю уходить в право остановиться и бах маленьк словно хлопок и пар белый из под капоты серьезный,выхожу и лужа снизу незамерз..приехал вот на эвакуаторе домой...пытался долить антфриз,т.к его там не было понял что он снизу течет...недалеко от радиатора..непонятно откуда!
В сервисе быстрень сделают?что менять?
Заранее Большое спасибо!
sefa1
13 December 2010
Garric
Я в курсе не держи меня за дурака) Передние то не замерзают все норм) Лучше расскажите что с ремнем делать!
sefa1
13 December 2010
Ребят еще вопросик...У меня хэтч 3дв, задний омыватель стекла переодически не работает.,т.е моторчик жужжит а водички нет..видимо замерзает! Не подскажите как решить проблемку?
И неполадки с ремнеми безопасности пассажирским...нет натяжения у него...т.е пристегиваешь его и он чуть болтается...при резком рывке держит...но когда отстегиваешь его и хочешь чтобы он вернулся на место ,он так и остается болтаться т.е не втягивается обратно,только если его на себе потянуть он еле еле начинает двигаться назад...и вдобавок самому приходится его туда "толкать" Что делать?
