Cuzov1
Похоже нижняя подушка двигателя (КПП), проверь на яме или подъёмнике целостность подушки (сайлентблок)...
Спасибо всем, за ответы, сегодня подвесил колёса поочерёдно и покрутил на передаче, сильный гул исходит с правого колеса, поменяю пока правый ступичный подшипник а дальше будет видно
Доброго всем дня! Недавно возникла такая проблема:
- появился
сильный гул, как в самолёте, и
вибрация по кузову, спереди, при движении на скорости от 40 км/ч, далее всё сильнее по нарастающей
... При повороте на право или на лево немного пропадает... Пробовал на нейтралке катиться, звук не пропадает и не меняется.
Что это может быть? Не знаю даже, что и подумать
, может
подшипник ступицы (хотя люфты вроде не чувствуются при покачивании в ручную колеса) или что-то в
приводном вале или
кпп, а может
летняя резина?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой
-Flint-
7 June 2012
- появился
... При повороте на право или на лево немного пропадает... Пробовал на нейтралке катиться звук не пропадает и не меняется.
, может
приводном вале или
кпп?
Добрый вечер! Помогите решить проблему:
- потёк насос ГУРа в зоне сальника шкива, хочу поменять сальник, но ни где не могу найти его. Может кто знает каталожный номер этого сальника, подскажите, буду благодарен! И ещё, может существует ремкомплект для насоса ГУР?
Размер сальника: 15*28*6,3
FF2, двиг. 1,6л, 115л.с - Duratec 2005г.
