cIIuKa
Артём, 37 years, Беларусь (BY), Ford Focus II
Дизельные двигатели6 years
cIIuKa
26 April 2019
Доброго дня. Аналоги может знает кто - 1434061?
Топливный фильтр Дизельные двигатели
cIIuKa
18 January 2019
Получается только оригинал?)
cIIuKa
9 January 2019
Доброго дня. Машина Ford Focus 2 1.8TDCI, всё время покупал KNECHT KX 229D. Почитав тему решил Delhpi купить, но много подделок смотрю. Как отличить подделку или может есть другие аналоги? Оригинал под заказ ждать очень долго, а те что быстро стоят в 1,5 дороже (Беларусь).
cIIuKa
22 August 2017
В
Веталь76:
Код верный 3C356, он не бьется не где?
Он, бьётся. Очень жаль. Значит дорога на разборку.
SKF VKJC 5768 Вал приводной в сборе - не очень?
cIIuKa
22 August 2017
В
Веталь76:
Что именно?
3C356 -что это?
в шапке посмотрите
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
3C356 - шрус внутренний, левый
Надо трипойд в корпусе. Смотрел в шапке...
cIIuKa
21 August 2017
Доброго дня. На фокус 1,8 tdci 2005 года, 3C356 существует нормальные заменители?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
cIIuKa
16 August 2017
две другие-ок
А если левую взять Hutchinson 538A21?
cIIuKa
8 July 2014
Доброго дня! Вопрос такого плана, после заправки кондея, он перестал холодить через пару дней. Машина FF2 1.8 TDCI, может подскажите в какую сторону копать?
cIIuKa
28 April 2014
dva1979:
Хотелось бы про него почитать, если от него избавится какие плюсы получишь?
У меня один жирный плюс будет, не будет загораться ошибка на приборке
cIIuKa
28 April 2014
dva1979:
А есть тут где посты про EGR?
Именно про EGr нет, но про прошивку и саму программу что-то проскакивало
cIIuKa
28 April 2014
Пробовал кто редактировать программой WinOLS прошивку? Думаю отключить EGR программно и залить в PCM. Стоит это делать?
cIIuKa
25 April 2014
Народ, ELMConfig показал следующее - 1.8L 115PS TDC, SID202, версия 2F5MH38. Могу ли я залить прошивку от 2.0 или только от 1.8L 8M51-AXA? Что значит надпись в описании Stage 4 nDPF C214/C307? Может подскажите в какую тему обратиться с данным вопросом, как отключить егр программно в прошивке?
cIIuKa
24 April 2014
Всем привет! Пытался сделать дамп PCM и мне выдало эту ошибку, в чем может быть проблема? Машина FF2 1.8 TDCI 2005 года
я на дорестайловой прошил реальную температур
Я так и не нашел где этот параметр находиться? Помогите плз
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
cIIuKa
10 March 2014
По ВИН'у у вас значится, что изначально опора антенны 1087087 должна идти.
Должна!
cIIuKa
10 March 2014
Руслан1983:
Мужики,подскажите номер задних колодок дисковых на фф2
Вот нашел через поиск! Какие колодки поставить взамен оригинала?
cIIuKa
10 March 2014
VIN скажите, так будет проще.
Вот - WF0WXXGCDW5C31619, только у меня изначально стояла основание 1508610.
cIIuKa
10 March 2014
Кабель антенны вкручивается в основание
Вот такое основание антенны кабеля
cIIuKa
10 March 2014
Сломал основание антенны. Имеется штырь Кабель антенны вкручивается в основание. Такое основание 1559268 подходит под штырь, а под кабель не подходит. Нашел такой вин 1355682, но не уверен или подойдет он? Может посоветует кто?
cIIuKa
4 March 2014
Имел ввиду никто их не пробовал ставить на бензиновые движки, а вам сюда Дизельные двигатели
А там мертвечина...все только туда и посылают.
cIIuKa
4 March 2014
Спрашивал месяца три назад - никто не ответил! Уж если менять то или вольво или от мазды - это тот же оригинал фактически. Все остальное не надолго.
Так они же не такого размера, они на 1.8 TDCI не идут
