starbor
Борис, 69 years, Ставрополь (RU)
starbor
20 April 2018
Да,ту, что открывает 3 страницу в HEC
starbor
20 April 2018
Да, ту, что открывает 3 страницу в HEC
starbor
19 April 2018
Всем привет!Кто знает где есть реальные прошивки на приборку ФФ2 с красной подсветкой,т.е. после рестайлинга
starbor
17 April 2018
Спасибо всем за помощь, выход найден,нашел друга с такой же машиной и комплектацией ELMconfig сохранил с его машины конфигурацию и записал в свою все заработало.Bakcup великая сила.
starbor
15 April 2018
И еще подскажите Где найти конфиг ФФ2 по WIN там где в начале была ссылка ,но она не работет
starbor
15 April 2018
Всем добрый день. Выручайте, перестали гореть поворотники на зеркалах, что я сделал не так . при установке конфигурации DDM и PDM не хочет перезагружать модуль
starbor
30 January 2016
Я вообще-то спрашиваю про руководство,т.е. порядок работы. Похоже вся информация идет при создании протокола,ну уж больно долго создается этот протокол.Поэтому и спрашиваю, если кто работал со ScanXL, как это все происходит на практике
starbor
29 January 2016
Хочу первую половину шкал оставить зелёным вторую синим,нет проблем с резисторами СПАСИБО, кто так делал,может я что-то пропустил
starbor
29 January 2016
До рестайлинговая приборка с зеленой подсветкой,если так Спасибо И еще замена зеленого на синий проходит безболезненно, я имею ввиду по яркости свечения
starbor
29 January 2016
Прочитал всю ветку,но так и не нашел. на подсветке снежинки стоит двухцветный диод желто-красный х,хочу поменять на желто-синий,может кто подскажет марку этого диода,буду очень признателен,плиз
starbor
16 January 2013
Дело в том , что мощность упадет совсем незначительно, зато уменьшится расход и эта приблуда будет отключаемой.Запас мощности не бывает лишним только он не всегда нужен
starbor
12 January 2013
В разумных пределах 14.3 экономия ощутима.Повышение температуры несущественно,потеря мощности для 2.0 несщественна.Я на 14 так делал. У меня был редактор прошивок, я делал 5.5 на 100 км и все было люкс. На ФФ я решил пойти другим путем.
starbor
12 January 2013
Для экономии,для чего же еще.Датчик вступает в работу сразу, как пошло всасывание через впускной коллектор.Он участвует в корректировке правильной смеси
starbor
6 December 2012
Жаль что по этой теме мало народа, а так хотелось пообщаться,хочу поэксперементировать чтобы занизить показания с датчика для получения более бедной смеси.Если есть у кого мысли по этой теме отзовитесь
Установка воздухозабора нового образца Оборудование и запчасти Focus 2
starbor
6 December 2012
Еще раз посмотрел на все варианты и пришел к выводу установка воздухозабора ФФ3 красиво но не решает полностью поставленой задачи-увеличение объема входящего воздуха решен вопрос только с Т. Доработка старого фильтра решает все задачи.Пойду по этому пути.Спасибо всем.Кто знает как найти тему по ДАДу хочу немного обеднить смесь.1:15,15.5.
starbor
6 December 2012
Привет всем.Новичок хочу примкнуть в тему у меня ФФ2 2006 год 2.0 л хочу поменять вход на послерестайлинговый,но полностью поставить все штатно.Кто скажет это проблематично или встанет.Цена вопроса 7200р Стоит ли заморачиваться.Эффект будет от этой переделки или нет.Я имею ввиду воздуха будет больше.если да то и все остальное приложится
starbor
19 December 2010
По теме у меня ФФ2 2л авт универсал, езжу 4 года машина супер всем доволен, вот только Т< 14 заводится -глохнет, заводится со 2 попытки нормально, недостаток не ахти какой, но при всех достоинствах и этого не хотелось бы
starbor
10 December 2010
Architektor:
Dieter
Tabaes
Нужно распаковать и это записать на ДВДи
1, Распаковали архив в папку Microcat
2, зашли в эту папку и увидели там кроме еще нескольких папок и файлов (кстати почитайте readmy) еще одну папку Microcat (размер около 36 мегов)
3, копируем эту папку в корень диска С
4, остальное пишем на ДВДи
5, переставляем системную дату на июль
6, заходим в С:/Microcat/ запускаем MICROCAT.EXE
читайте readmy.txt там много интересного иногда бывает
Проще купить диск с Микрокатом и наслаждайся сколько хочешь всего за штуку
