H555
Тюмень (RU)
H555
15 August 2011
Romeo155
Спасибо за совет, буду пробовать.
На днях поставил полный комплект, оригинал (блок управления, фары и накладки с хромированными кольцами), проводка имелась, установка очень проста, единственная заморочка была - зверски примотана вилка изолентой и в добавок еще была накручена (вилка) на основную проводку, рука туда плохо пролазила...вообщем все работает отлично...действительно морда намного лучше смотрится, а без туманок как то простенько было
H555
11 August 2011
sammer
класс приборчик...а в домашних условиях какинить советы по регулировке ПТФ есть?
H555
11 August 2011
sammer
а что за прибор? т.е. лучше их отрегулировать или все таки заводские настройки пойдут?
H555
11 August 2011
Всем привет!
ФФ 2 рестайл. Такой возник вопрос: нужно ли регулировать ПТФки (штатные) после установки, прежде чем заглушки воткнуть, если нужно, то по какой схеме или они уже с завода настроены как надо?
H555
13 May 2011
Митяй74
буду тогда заказывать полный комплект, а то сначала хотел без блока обойтись, спасибо
H555
13 May 2011
ЧАМ
понял, буду иметь в виду, спасибо за инфу
в мусор Мусор
H555
13 May 2011
хочу поставить ПТФ на фф 2 рестаил комфорт, на счет проводов пока незнаю, есть или нет, но вопрос возник вот такой: надо ли менять переключатель (блок)? хотя когда переключатель передвигаеш на ближний свет и тянеш его на себя включается оранжевый индикатор в трахометре...значит ПТФ будут гореть тока с ближним? а отдельно чтоб ПТФ горели в этом блоке получается такой функции нет?
H555
13 May 2011
Дневные ходовые огни Магнитогорск (Архив)
H555
12 December 2010
Pan-Buntar
спасибо за инфу...
H555
10 December 2010
подскажите пож-та, что можно поставить вместо заглушек на переднем бампере на рестайле, что нибудь другое, не штатные противотуманки, мож есть какинить тюнингованные варианты противотуманок...давно хочу туда ченить поставить, с противотуманками интересней намного смотрится, а то с заглушками както вот простоватинько, но хотелось бы не штатные, мож даже какинить светодиодные огни на заглушки пришпандорить, если такое возможно...вообщем у кого есть классные варианты, буду благодарен!
H555
10 December 2010
