Всем здравствуйте!
Была такая же проблема на фокусе 1.6 л. 2004г. заводилась раза с пятого.
После прочтения этой темы думал что сейчас придется все менять, чистить и плясать с бубном.
Но все оказалось не так страшно, вышел из строя датчик охлаждающей жидкости, показывал не правильную температуру и из-за этого подавалась не правильная смесь в мотор.
В итоге ремонт встал в 400р. и 5 минут работы. Меняется он очень легко и быстро, главное сразу вставить новый датчик, потому что когда достаешь его, из отверстия начинает выливаться антифриз, у меня вылилось грамм 200.
P.S. жалко не сфотографировал старый датчик, он рзвалился на две части и держался на двух тонких проводках внутри него.
maeils
20 September 2011
Radriga отправил
кто нибудь выложите результат своих трудов
maeils
15 September 2011
BlueeYeS
уже выкладывал, смотри 17 страницу только там разрешение и размер не правильный получается.
примерно через час скан будет у вас на почте
все кому надо скан приборной панели, давайте почту
Radriga
если еще надо, завтра скину
запорол свою накладку приборки плиз кто может скиньте трафорет кто может плииииз |
если надо могу скинуть скан приборки
maeils
10 December 2010
вот скан панели, только там метки для стрелок наклеены
в фотошопе можно подделать, там если присмотрется скотч просвечивает
Чем и как подсвечивал? Со стрелками что делал (красный источник света или стрелки красил, скоблил)? И красная зона на тахометре от 5,5 максимум должна идти |
поставил 14 диодов, на подсветку стрелок поставил красные чип диоды , красная зона начинается с 5.75, а с 5т. начинается оранжевая
Лак плохо счистил с наклйки, зеленуха пробивается |
на самом деле все светится белым просто камера 0.3 Мп все портит)))
качество ужасное, потом нормальные фотки выложу. пересветил кнопки рециркуляции воздуха и подогрев заднего стекла, экран часов и одометра в белый цвет, подсветка приборной панели и сделал подсветку стрелок. удевлять здесь нечем, просто раньше ниукого я не видел подсветку стрелок. светится все равномерно. даже на таком качестве видно что стрелки на температуре и тахометре светятся красивым красным светом
