Bulatnizamov
Татарстан (RU)
Bulatnizamov
5 December 2011
Kali0stro, не подскажешь, где можно заказать американский б\н?
Bulatnizamov
3 December 2011
Всё про бензонасос
Так я таким-же способом и попал на эту тему!(
Bulatnizamov
2 December 2011
Здравствуйте! Может пишу не туда, конечно, но все-же, проблема такая:
ФФ1 США Зетек 2л. Обороты на холостом ходу плавают от 300-1000, при резком нажатие на газ - провал. Остальное все вроде-как нормально. Был у оффициалов на диагностике, сказали, дескать недостаточное давление в топл. системе: должно быть больше 3х(чего-то, бар наверное) а у меня даже 3х не накачивает. Заключение: заменить бензонасос в сборе, так-как там, в стакане, какой-то регулятор давления топлива стоит, и именно он у меня неисправен.
Может кто сталкивался, что это за регулятор там? Искал на existe б\н в сборе, не нашел, подскажите код запчасти, если есть. Заранее спасибо!
PS: Есть ли разница между европейским а америк. запчастью, и стоит ли брать оригинал или есть неоригиналы, достойного качества?
Bulatnizamov
9 January 2011
У меня та-же проблема FF1 USA 2.0 zetec MКПП! подскажите чего делать!
