Мишастый
Всеволожск
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Мишастый
14 December 2011
Можно б.у.
Правила сайта ffclub.ru
b.3 Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Если вы создали тему в разделе другой тематике по ошибке, свяжитесь с модератором через ссылку "Сообщить модератору", и попросите переместить тему в соответствующий раздел. Запрещено создавать одну и ту же тему в двух и более разделах.
На первый раз предупреждение
DDS:Система контроля давления в шинах! Оборудование и запчасти Focus 2
Мишастый
14 December 2011
Mr.Mirror Спасибо.
Всё сделал всё ок. Просто обновил параметр после двухчасового простоя. Написал что давление задано. Ошибка погасла
Мишастый
14 December 2011
сразу как загорелось заехал на заправку все сделал 2.0 ну +-0.05. А какой алгоритм должно само гаснуть или как ?
Мишастый
14 December 2011
Проехал сегодня 900км. раз 6 глушил машину раз 8 пятался задать параметр - никак
Мишастый
14 December 2011
Пробывал пишет (давление не задано)И не раз пробывал
Мишастый
14 December 2011
Подскажите пожалуйста как потушить надпись (пров. давление в шинах) ? Шины проверил в одном было 1Кг. всего довёл все до 2.0 надпись горит.
Мишастый
26 May 2011
dr.DOS
Машина на гарантии, а я ту ей экзикуцию устраиваю, в проводку лезу (из за трогания этих разьёмов 2 раза глюки ловила даже с выкл аккумом). Вдруг заметят при т.о. теперь боюсь. Вот и замотал изолентой хоть.
Мишастый
25 May 2011
dr.DOS
Просто провод белый там совсем не в тему бы смотрелся, а так почти как заводской
Мишастый
25 May 2011
Всё сделал - всё работает. Спасибо всем
Мишастый
25 May 2011
Отсутствует проводка датчика омывайки до приборки.
Тяну провод от с111 до приборки к с809. Нужно 18 контакт на с111 подсоединить к 28 контакту с809. Снял приборку, но не могу там найти этот разьём с809. Может ещё чтото надо снимать?
Кто занимался данным вопросом? Хелп.
Мишастый
24 May 2011
Кто ставил датчик омывайки? Помогите найти 18 контакт в широкой клемме под порогом пассажира. Я так понимаю при замыкании на массу должно гаснуть сообщение о низком уровне омывайки.
Мишастый
24 May 2011
Поставил датчик, поменял часть косы проводки (от клеммы до моторчика и до датчика). Почему то у меня всё равно пишет низкий уровень, наверное не хватает проводки от этой клеммы до пассажирского разьёма.
Мишастый
24 May 2011
Подскажите пожалуйста при установки датчика омывайки нашел (под правым подкрылком) провод с клеммой скрученный изолентой. Сначала обрадывался что это для датчика омывайки, а потом понял что он не подходит. Что это за провод может кто знает ?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Мишастый
15 May 2011
stepasha
Если найдёшь где прошить круиз, подскажи пожалуйста тоже ищу
Мишастый
15 May 2011
Вчера поставил руль с круизом, теперь надо бы прошиться не подскажите где это сделать в подешевле в Питере ?
