cav2212
Курган
cav2212
8 December 2010
нашел трешину на катушке длинной около 4 см со стороны блока цилиндров. Трешина сильно не разошлась - может ли это быть описанной выше проблемой
cav2212
7 December 2010
а как проверить катушку, или только путем замены, может аналог от отечественного автопрома, просто заказывать да и еще в соседнем городе
cav2212
6 December 2010
Добрый вечер, может не туда пишу, либо ранее подобная тема обсуждалась.
Двигатель 1,6 Zetec - при плавноь нажатии на педаль газа работает нормально, при резком немножко детанирует. При движении точно также, только авто дергается с резким нажатием. Свечи поменял как и бензонасос, форсунки промыл - проблема осталась. Что еще поменять, сервис находится в соседнем городе.
cav2212
6 December 2010
Двигатель 1,6 - при плавноь нажатии на педаль газа работает нормально, при резком немножко детанирует. При движении точно также, только авто дергается с резким нажатием. Свечи поменял как и бензонасос, форсунки промыл - проблема осталась. Что еще поменять, сервис находится в соседнем городе.
