_TRUE_
12 November 2016mobile
Ббфф в луговом, не в первый раз уже
На днях вроде видел с-мах дорестайл серебристый с рамками
Сам без рамок катаюсь, негде взять
_TRUE_
23 August 2016mobile
Нашёл ещё один, под сидением пассажира, что это?
_TRUE_
23 August 2016
Всем привет! Разобрал своего С-Маха, делаю шумку, нашел незадействованные фишки, примотанные к косе, помогите разобратся что к чему
машина 2007 года, рестайл, титаниум, автомат
Скрытый текстпод задним сидением слева, под какое то реле
в районе центральной консоли, в косе к какому то блоку около ручника ( ручник тросовый, не электро) оранжевые я так понял на прикуриватель, но какой? в подлокотнике есть уже штатный, и к нему идет штатная коса вместе с проводкой под аукс. и вторая фишка - черно красная - что это??
также в этой косе под консолью, в районе ног переднего пассажира
и возле вышеупомянутого блока возле ручника, сзади как раз штатный серый разъем на косу подлокотника
x
БББФФ midj на нехинской/ломоносова от красного тонированного C-max с тверским регионом
под какой мотор они-1,6 или 1,8-2.0?
maxxv
Не за что! Рад был помочь!
maxxv
привет! набери меня 8 919 054 60 55, с 8 утра на ногах, помогу чем смогу
_TRUE_
10 July 2016
ббфф черный седан на парковке перед псковской 13, в 4 утра
номер не запомнил
Acid-Burn
Не помню номеров, два раза видел, оба раза возле славии
ББФФ голубой хэтч на Б. Московской, и С-мах на Мира, номеров не помню
HrundelB
Дисками не пользуюсь, юсб нету. Пользуюсь только ауксом, изредка радио, и телефон по блютузу постоянно подключен
Снятие клемм на пару минут помогло-магнитола заработала, но следующим утром всё повторилось, зажатая на 10 сек кнопка офф действительно помогла, но боюсь утром опять то же самое повторится. Куда же всё таки копать, где проблема?
_TRUE_
8 November 2015
Ребята выручайте! Магнитола сони овал, вечером всё играло, утром вышел, завёл машину, поехал и понял что магнитола не работает, реагирует только на кнопку вынуть диск. Остальные без реакции он/офф тоже
вот так она выглядит и во время движения, и когда зажигание выключено
mandalore105то есть чтобы прошить, всё равно придётся менять блок ВТ на ВТ+USB?
Просматривая всем известный сайт, наткнулся на комплект инструментов для ретрофита, ценник правда конский, но зато потом фара вроде остаётся в первозданном виде
Кто что думает?
jek937
высветило много цифр, и под конец дата 02/12/2008 - значит после прошивки можно музыку по ВТ включать? тогда и юсб не нужен
jek937
Спасибо! аукс в подлокотнике, а где блок этот смотреть?
Всем привет! Имеем ц-макс 2008 года, штатную магнитолу сони овал на один диск, подрулевой с войсом, блютуз, громкая связь работает без проблем, всё штатно, но нет юсб, и не вижу как с телефона по ВТ музыку на магнитоле включить. Собственно вопрос-как вывести на ней юсб, или хотя бы по ВТ с телефона включать?? как я понял в блоке если есть ВТ, то и юсб должен быть, или есть блоки только на ВТ? прошивку ещё не смотрел
А где в ВН сигналку поставить можно?
И моторист хороший нужен, ГБЦ на геометрию проверить
Всем привет!!
Ребят, подскажите где в новгороде можно недорого установить сигнализацию на машину, кроме блекбокса??
И где можно проверить ГБЦ на геометрию и если что (3х тьфу) выровнять плоскость??
может есть номера хороших мотористов?
