Скажите у меня пошол какойто скрежет на включонной скорости его слышно сильней, накатом меньше, мне сказали что это подшипник первичного вала, поменять его стоит 10000-12000,но сказали можно не менять, ничего страшного не случиться, подскажите что можно с этим сделать...
FYS
Привет, у меня тоже примерно жрёт грам 300-400 на 1000, но проблем нету уже полтора года ездию и не течёт и компрессия в норме и свечи не забрызгивает, а прёт как зверь фф2 1.8 2006 года пробег 98000тыс.
Ну если бы небыло Компресси то машина не тянулабы, а эта тянет как зверь...
Скажите почему климат в пробках дует не очень холодный, а на ходу или на холостых морозит до стучания зубов фф2 1.8... Спасиба.
Жрёт масло, но не дымит и тянет отлично.Скажите пожалуста, а сколько стоит замена масленных колец на фф2 1.8?И как узнать что это они?
Жидкость в норме, температура тоже, а где этот фильтр стоит?
Скажите пожалуста, а почему слабо дует печка и не очень горячий воздух, хотя вроде не каких проблемм небыло? Спасибо.
Скажите пожалуста, а можно установить омыватель фар, если его не было и сколько это стоит? Спасибо...
