SNegniy_BARS
26 March 2017
TraktorОтдельно для винтов номеров вроде нет:
Клипсы:
SNegniy_BARS
25 March 2017
Народ, всем привет! Помогите советом.
Поставил новый насос (станцию) Pierburg (700661190), минимальное давление топлива при тесте по Форскану (на 4-ой передаче) - 350 кПа. Авто сток, выбит катализатор. Что может быть?
Вот мой лог, может внесет больше ясности
SNegniy_BARS
10 August 2016
Всем привет!Реализовал автоматическое отключение подушки, когда пассажир не пристегнут
(авто с датчиком присутствия пассажира).
Дабы не писать одно и тоже несколько раз - отчет
по ссылке
Всем привет!
Мой отчет об установке второго фонаря З/Х
с канализационными трубами и отечественными деталями, как положено:
Установка второго фонаря З/Х (рестайлинг)
Всем привет!
Закупался деталями для ТО с заменой ремня ГРМ, дабы не повторятся, есть подробный отчет с номерами и фото по ссылкам:
Часть 1/2
Часть 2/2
Может кому пригодится ;-)
Всем привет! Поменял масло в коробке, залил оригинальное VOLVO для M66 2л.
Вот номерок на литровую канистру - 31280771, может кому пригодиться ;-)
SNegniy_BARS
9 December 2015
AUkkers
Сочувствую.
С адс не сталкивался, но раз он дает доступ к настройке функций автомобиля, то должно получится. Ведь реле и предохранитель установлены не просто так, значит необходимая проводка присутствует и дело за настройкой...
SNegniy_BARS
9 December 2015
На мой взгляд, алгоритм работы во всех режимах будет идентичный, ведь датчик света, по сути, просто выбирает между режимами "0" и "ближний свет".
SNegniy_BARS
9 December 2015
Вечер добрый!
К сожалению давно не заходил, вижу обсуждение активизировалось.)))
Мне удалось сделать "скандинавский" свет на фиесте жены по варианту, который я предполагал несколькими постами ранее.
Последовательность действий:
(Подопытная: Ford Fiesta mk7 в комплектации titanium)
1. Проверил подкапотный блок предохранителей - указанные мной реле и предохранитель уже были установлены с завода.
2. Поехали к дилеру, где электрику непосредственно была поставлена задача активировать "скандинав", с которой он успешно справился при помощи сервисного ноутбука.
Результат:
Режим работы в соответствующим режиме переключателя света (Автомобиль оснащен датчиком света):
1. Зажигание выключено:
1.1. Положение "выкл." или "О" - не горит ничего.
1.2. Положение "габариты" - горят габариты.
1.3. Положение "ближний свет" - горят габариты.
1.4. Положение "AUTO" - не горит ничего.
2. При запущенном двигателе:
2.1. Положение "выкл." или "О" - горят габариты, лампы ближнего света светят в полнакала, подсветка в салоне выключена, щиток приборов и дисплей на центральной панели на максимальной яркости, противотуманки не включаются.
2.2. Положение "габариты" - горят габариты.
2.3. Положение "ближний свет" - горят габариты, лампы ближнего света светят в полную силу, подсветка в салоне включена, щиток приборов и дисплей на центральной панели затемнены, противотуманки включаются при нажатии на кнопку.
2.4. Положение "AUTO" - днём как в пункте 2.1., ночью (при срабатывании датчика света) всё как в пункте 2.3.
SNegniy_BARS
19 March 2015
Дополнительно вот места под предохранитель и реле о которых я вел речь
SNegniy_BARS
19 March 2015
Вечер добрый, решил оживить тему своими (пока ещё в теории) размышлениями...
Предпосылки
У жены на фиесте (mk7), равно как и у меня на фокусе (II рестайл) имеется датчик света, который в рамках сложившихся норм ПДД, абсолютно ненужная вещь... И установка "скандинава" хоть немного привносит в него смысл.
Как это делается у "старших братьев"
Focus II: скандинав решается установкой реле, предохранителей, перемычек во всевозможных комбинациях в зависимости от комплектации авто - вывод из соответствующей темы форума
Focus III (Только комплектации с ДС!): скандинав решается просто изменением параметра в настройках автомобиля - вывод из соответствующей темы форума
Так на кого больше похожа fiesta mk7 с датчиком света?
Сравнение режимов работы света Fiesta mk7 - Focus II рестайл - Focus III (комплектации С ДАТЧИКАМИ СВЕТА!)
На мой взгляд, управление светом в фиесте больше походит на фокус 3, так, например, в положении AUTO после срабатывания датчика света на фиесте и фокусе 3 можно включить туманки нажатием кнопки, в то время как на фокусе 2 в режиме AUTO туманки включить (штатно) ну никак не получится, так как переключатель в этом режиме не вытягивается на себя...
Блок предохранителей в Fiesta mk7
В инструкции по эксплуатации я обнаружил, что напротив предохранителя №25 (10 А) и реле R6 (тоже самое, которое используется при реализации "скандинава" на фокусе 2) красуется расшифровка "Лампы для дневного времени"
А теперь суть вопроса
Так может фиеста нечто среднее в плане реализации скандинава? Возможно ли, что достаточно вставить предохранитель и реле и выполнить настройку аналогично фокусу 3 чтобы заработал "скандинав"?
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, либо поправьте в чём не прав...
SNegniy_BARS
21 October 2014
День добрый, отдельно блок за сколько продадите?
SNegniy_BARS
10 October 2014
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот блок взамен похожего, вышедшего из строя, на Фиесте, FINIS у нашего 1806266 - французский язык (авто из Франции)? Если да, то очень заинтересованы в покупке...
SNegniy_BARS
2 October 2014
Всем привет! Вчера наконец-то поставил композитную защиту, с заказом и доставкой целиком и полностью помогал dimon_spb, за что ему отдельное человеческое СПАСИБО, пришла без нареканий с крепежом и инструкцией.
Был опыт эксплуатации композита фирмы "АВС-дизайн" на двухлитровом фокусе, установленная вчера, по ощущениям, даже прочнее.
Что касается веса, сравнивал со старой 2 мм сталью от двушки, композит легче. (Легче него только штатный пыльник)))
По установке проблем не было, ничего не задевает, все вентиляционные отверстия присутствуют, их даже больше чем на пыльнике. По габаритам она также не отличается от пыльника, т.е. выполняет все его грязезащитные функции. Клиренс, само собой, уменьшает, но зимой ледяные глыбы композит дробит на раз, что, по мне, важнее пары сантиметров клиренса.
P.S. Кто будет устанавливать, сразу предупрежу, передние крепления устанавливаются не по отверстиям крепления пыльника, а по отверстиям крепления нижнего фартука переднего бампера.
serg6771
Ну дыма без огня не бывает, рисковать не буду...
А про эти южные апельсины подскажите кто-нибудь, пожалуйста (5D особо интересует):
avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/ford_focus_st_2008_343392115
avito.ru/sochi/avtomobili_s_probegom/ford_focus_st_2008_344980475
krasnodar.drom.ru/ford/focus_st/14898281.html
SNegniy_BARS
7 June 2014
Дорогие форумчане! Наверняка тут много людей из Москвы, кто-нибудь в курсе по поводу этого варианта:
auto.ru/cars/used/sale/40177174-8514f2/
